查看: 4333|回复: 10
[已解决]
微软之星显示器不开机维修--不要忽略小细节
发表于 2017-6-18 15:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一同行机器微软之星十九LED液晶显示器,按开关没有反应,拆开显示器,取出电源板先测量主供电5V、12V都正常,又测量驱动板各相关电路供电电压也正常,晶振也正常起振,直接取下按键板测量开关两端有3.3V的电压当按下开关的时候,并没有高-低-高的开机信号,直接更换全新的按键,开关N多次,一切正常,故障排除!这一段时间遇到开关坏的已经有好几台了,幸亏当时我买的打包的按键,各个形状的都有,真是用到才知道有多方便!
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
付吕剑武 + 2 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-18 15:43:49 | 只看该作者 �
思路最重要 修的快
发表于 2017-6-18 15:58:12 | 只看该作者 �
其它键不换换
发表于 2017-6-18 16:14:59 | 只看该作者 �
要是我就只换个开关键
发表于 2017-6-18 16:40:57 | 只看该作者 �
看来 下次不开机 第一步就应该查开关是否损坏
发表于 2017-6-18 17:05:44 | 只看该作者 �
惠科还有一种这样的按键,是卧式的,不怎么好买,都是拆了完事。
发表于 2017-6-18 17:49:01 | 只看该作者 �
嗯,这种显示器按键坏的多
发表于 2017-6-18 23:46:22 | 只看该作者 �
开关问题的显示器,遇到的也不少,
发表于 2017-6-19 21:50:54 | 只看该作者 �
最怕触摸的坏
发表于 2017-6-20 00:37:35 | 只看该作者 �
基本电压正常都需要测一下开关,好的话,再细修其他部分
发表于 2017-6-20 09:44:21 | 只看该作者 �
秒杀型的!
