查看: 2457|回复: 6
[一体机]
hp 120-1213一体机二次不开机
发表于 2017-6-11 14:12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
今天修了台hp 12-1213xc一体机 ,第一次可以亮机,进系统关机后在开机就不显示了,拆机看了下是集成的,用万用表量各个电压发现CPU上方位置有个U1第4脚电压偏低,1.7V  正常是3.3V  于是直接从第一脚飞过去,装机测试OK  .再次关机在开可以正常显示。故障解除。故障跟我们之前遇到很多机子白屏缺3.3V道理一样都是5个脚的管出的问题直接飞线解决。发个贴希望能帮到大家 。语音表达能力有限。希望大家理解
发表于 2017-6-11 14:22:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
算个维修经验吧 可以参考参考
发表于 2017-6-12 10:03:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主有这个机器的图纸吗?
发表于 2017-6-12 12:38:22 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
论坛好像有这机器的图纸
发表于 2017-6-12 14:51:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  我当时搜索不知道什么原因没搜索到  谢谢了
发表于 2017-6-12 16:01:06 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
恩恩  不用客气
发表于 2017-6-13 13:46:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以参考参考
