查看: 6437|回复: 29
[三星]
S22a300B 显示器经验维修
发表于 2017-5-24 17:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚柜台拿来一个三星显示器,拿过来加电指示灯一闪一闪的,维修的都知道,三星显示器有通病bios容易坏,果断先在迅维下了个bios,拆开傻眼了,里面是改的通用板,浪费了我下的bios,然后开始量电压,板子上电压也都正常,只有开关板那边触发电压在跳,这种现象很有可能是供电不足引起的,像那种直插220v的显示器电容鼓包也会出现这种现象,然后换掉了功率最大的25v470的电容试试看,加电指示灯就不闪了,成功亮机,虽然不是很有技术含量,但也算是维修经验了吧!发在迅维分享给大家!!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-24 17:21:35 | 只看该作者 �
是假三星的。楼主技术不错
没有,还在学习的小白白  详情 回复 发表于 2017-5-24 17:23
发表于 2017-5-24 17:23:01 | 只看该作者 �
leadingcom 发表于 2017-5-24 17:21
是假三星的。楼主技术不错
没有,还在学习的小白白
发表于 2017-5-24 17:32:03 | 只看该作者 �
看不出来是假三星
是的,不拆开,很难看出是假的  详情 回复 发表于 2017-5-24 17:54
发表于 2017-5-24 17:38:02 | 只看该作者 �
是经验就有用到的时候
希望对大家有用,嘿嘿  详情 回复 发表于 2017-5-24 17:56
发表于 2017-5-24 17:54:38 | 只看该作者 �
是的,不拆开,很难看出是假的
也可以看出,根据序列号  详情 回复 发表于 2017-5-28 15:10
发表于 2017-5-24 17:56:24 | 只看该作者 �
lastchen 发表于 2017-5-24 17:38
是经验就有用到的时候
希望对大家有用,嘿嘿
发表于 2017-5-24 18:05:46 | 只看该作者 �
我今天也修一台假三星的,楼主这个程序有吗?
哪个?是原板的程序还是通板的程序  详情 回复 发表于 2017-5-24 18:12
发表于 2017-5-24 18:12:15 | 只看该作者 �
哪个?是原板的程序还是通板的程序
发表于 2017-5-24 19:05:26 | 只看该作者 �
高手啊 值得学习
发表于 2017-5-24 19:19:32 | 只看该作者 �
这个就是假三星,。。。、
发表于 2017-5-24 19:20:52 | 只看该作者 �
假三星,做的很像,只有拆机才能分辨出真假。、、
我有22寸三星逻辑板升压电路有问题求分柝下:vgh/vgl开机电压有,但马上降下来,vgh降为4.8v,vgl0v,不知是不是升压芯片有问题  详情 回复 发表于 2017-5-24 19:34
发表于 2017-5-24 19:34:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-24 21:13:49 | 只看该作者 �
显示器 只要屏不坏 ,10个显示器 都能秒杀
发表于 2017-5-24 21:15:42 | 只看该作者 �
不看回复 我还真当 三星显示器该来通用板呢
发表于 2017-5-25 15:00:21 | 只看该作者 �
有经验修 起来就是快
发表于 2017-5-25 15:27:59 | 只看该作者 �
不是改的通用板,就是一个假三星。我柜台还有一个屏坏的,客户也不来拿了。
发表于 2017-5-25 15:44:28 | 只看该作者 �
这个应该是仿三星的,就是刷bios也是刷假三星BIOS,论坛里有,光换电容不行吧,是不是还要出问题啊
发表于 2017-5-26 14:35:10 | 只看该作者 �
活该你浪费那么多分,驱动板工作的基本条件都不查,就直接写数据?
即使是真三星,这些基本条件也要查,只有硬件正常前提下,再考虑软件问题,这是常识。
这不是吸取经验教训了么,版主好严厉  详情 回复 发表于 2017-5-27 10:04
发表于 2017-5-27 10:04:31 | 只看该作者 �
即使是真三星,这些基本条件也要查, ...
这不是吸取经验教训了么,版主好严厉
这教训还算小的吧? 有的人去保护,把整个机器烧了都有! 主要是有些人,连基本常识性的知识都不去学习,只知道拿来主义,这样是没有可持续发展的。 就事论事  详情 回复 发表于 2017-5-27 10:14
