查看: 3449|回复: 8
[维修求助]
苹果6P 起黑白条
发表于 2020-1-24 11:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
我刚开始学修手机  苹果6P  起黑白条  开始以为屏坏了  换了个国产屏 直接黑屏 手机是进系统 了 。
发表于 2020-1-27 03:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不用考虑,直接换座子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-26 23:16:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
检查一下座子吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-25 15:08:10 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
觸摸IC坏 显示芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-25 16:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
当然在重植显示ic的情况下先检查一下正负5.7v供电。
发表于 2020-1-25 16:57:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
检查一下屏排线座子,要么就重植显示
ic。
这是装屏大电流吧  详情 回复 发表于 2020-1-31 21:04
发表于 2020-1-25 13:09:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
打一下阻值
发表于 2020-1-27 16:31:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
遇到过,正5.7看下
发表于 2020-1-31 21:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
诺岫 发表于 2020-01-25 16:57
检查一下屏排线座子,要么就重植显示
ic。
这是装屏大电流吧
