查看: 4581|回复: 9
[维修经验]
神舟 炫龙X8 CP17S03触发不显风扇狂转
发表于 2017-7-12 13:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:炫龙X8 CP17SO3
[size=10.5000pt]
板号:6-71-P15S0-DA3B
[size=10.5000pt]
故障:触发后不显,风扇狂转
[size=10.5000pt]
先来个板子正反面
[size=10.5000pt]
这板子的电源头也是特殊的,四针的
[size=10.5000pt]
焊个普通的电源头上去,通电待机0.008
[size=10.5000pt]
触发后上电到0.2
[size=10.5000pt]
看电流是还有电压没出来,来个风扇 狂转的图
[size=10.5000pt]
先两下电压,待机3V5V正常
[size=10.5000pt]
3V电压
[size=10.5000pt]
5V
触发后风扇一直狂转,请看3V5V图片。
[size=10.5000pt]
戳内存槽附近的电感,有个0.1V多的电压,这个忘记拍照了,这个电压肯定不正常。在戳其他的电感都没电压,那就先从这0.1V的电压查吧。
[size=10.5000pt]
找图纸,图纸用的是6-71-P15S0-DA3A的原件位置基本是一样的.
[size=10.5000pt]
在图纸找到PL16
[size=10.5000pt]
1.05V的供电,,这个供电应该会给桥的,不管了,先查下芯片的工作条件,VCC一量没电压看供电名是5V,这是个二级电压啊,是有待机5V转过来的。
[size=10.5000pt]
来个图纸说明下
[size=10.5000pt]
量PQ61,GD级都是3.3V,这时心里就开心了。
[size=10.5000pt]
最后来个亮机图
[size=10.5000pt]
最后感谢周老板帮我下的图纸,没分了,各位老板加分!!!加分!!! 加分!!!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小莫321 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-12 13:30:43 | 只看该作者 �
哥们,你的图出不来啊,编辑的时候先上传再插入进来。你直接复制是不行的
我就是先上传的。整半天发了修改几次还是不行。  详情 回复 发表于 2017-7-12 15:30
发表于 2017-7-12 15:30:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-24 02:08:53 | 只看该作者 �
你好,你有没有CP17SO3的图纸,我自己的神舟开机有问题了,开机风扇转一秒就又掉电重启了,拔掉内存主板就不会重启,值得cpu过热保护好断电。感觉问题出在内存电源部分。内存条是没有损坏的,开机几十次偶尔机器能起来,电脑启动后软件重启能正常开机,但是休眠后或者关机在开机就不能正常启动一直找不到图纸,一些IC又查不到资料不好排除问题点,你的图纸能否共享一下,非常感谢。。
可以,这图纸是借鉴的。  详情 回复 发表于 2017-9-25 10:03
发表于 2017-9-24 11:50:41 | 只看该作者 �
楼主辛苦,啥也不说了,加分加分。晕,加不了了。
发表于 2017-9-25 10:03:08 | 只看该作者 �
lyf2718 发表于 2017-9-24 02:08
你好,你有没有CP17SO3的图纸,我自己的神舟开机有问题了,开机风扇转一秒就又掉电重启了,拔掉内存主板就 ...
可以,这图纸是借鉴的。
chinafix.com.cn迅维网_x611板号6-71-P15S0-DA3A.rar
8 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-25 11:37:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PQ61挂了么?看来蓝天的机子三极管出问题概率很高。
发表于 2017-9-25 11:50:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-25 13:01:52 | 只看该作者 �
是pq61这个管子内部短路了吗,换一个就好了?
是的,换个就好了  详情 回复 发表于 2017-9-25 14:34
发表于 2017-9-25 14:34:15 | 只看该作者 �
是的,换个就好了
