查看: 1832|回复: 9
[已解决]
联想g480不开机维修
发表于 2017-7-9 00:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:通电不显 电流到1.1a
以为是显卡坏了 ,用风枪吹了下,故障依旧。把内存换了个插槽结果掉电到重启,查下内存条件发现0.75vs没有电压,打阻值12肯定不对,
查了下去掉q115阻值恢复。先不装,电脑还是不亮,最后刷了个bios亮机。
但是后来我装上q115 阻值就拉下来,换了好几个都这样  我也没焊连,最后干脆不装了。
问题是 为什么装上q115阻值就拉低呢,
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
星仔本本 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-9 10:07:13 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-9 10:23:09 | 只看该作者 �
这货显卡一般很少坏,bios可能性更大,
发表于 2017-7-9 10:24:48 | 只看该作者 �
也算上一个通病吧 ,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-9 10:28:57 | 只看该作者 �
bios问题        桥问题也很多    显卡问题有但是少
发表于 2017-7-9 10:30:55 | 只看该作者 �
会不会是旁路引起的偏低呢,肯定是有原因的,电阻的阻值还发生了变化
发表于 2017-7-9 10:42:23 | 只看该作者 �
基本上这机开机不显 一刷BIOS就亮了
发表于 2017-7-9 10:45:19 | 只看该作者 �
把Q115装上,把R658去掉,看看还短不
电脑客户取走了,但是我感觉与r658没关系吧。q115装上d s极短 不装就不短  详情 回复 发表于 2017-7-9 13:17
电脑客户取走了,但是我感觉与r658没关系吧。q115装上d s极短 不装就不短  详情 回复 发表于 2017-7-9 13:16
发表于 2017-7-9 13:16:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-9 13:17:03 | 只看该作者 �
