查看: 2243|回复: 9
求助DELL 5420主板上PQ29发烫
发表于 2017-5-21 22:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找了半天找不出问题,电脑可以正常使用,大神帮帮我吧
发表于 2017-5-21 23:08:55 | 只看该作者 �
可以正常使用搞它干嘛,,主板工作发烫正常的啊
发表于 2017-5-22 05:31:47 | 只看该作者 �
pq29是个什么芯片,什么作用,或者你把原理图截图出来,看看这个芯片什么原理,大家才可以帮到你的,这样谁也帮不了.
发表于 2017-5-22 09:22:25 | 只看该作者 �
看了下图纸、PQ29是1.05V供电的上管、建议你查下芯片的自举、或者换个芯片和上下管试试
发表于 2017-5-22 09:25:32 | 只看该作者 �
能用就先不管他,就算到时候烧了个管子,也不会造成多大问题,到时候再查就好了
发表于 2017-5-22 09:28:28 | 只看该作者 �
机器出现掉电情况么,把后继电容换一下,
发表于 2017-5-22 09:55:30 | 只看该作者 �
后面有短路的吧
发表于 2017-5-22 11:11:28 | 只看该作者 �
还是有那个元气件性能不良了  快坏了
发表于 2017-5-22 13:49:20 | 只看该作者 �
第一 电脑能不能正常使用 如果能正常使用 那就不管他 因为有些管或者芯片工作时烫也是正常的 第二 如果有故障  最好先把上下管都一起换掉 还烫的话 看看后级的电容有没有漏电等等 慢慢查他
发表于 2017-5-22 14:12:47 | 只看该作者 �
顶一下
