查看: 1351|回复: 15
[求助中]
全板无时钟
发表于 2017-5-21 12:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
大神帮忙啦,此版有时可以触发,有时候又不可以,i/OW38627DHC,触发后录像正常拉低给南桥的PWRBTN#正常,南桥给i/o的s3信号正常.....接着查时钟......问题来了,实时时钟是起振的,但是时钟芯片没有信号发出,时钟芯片的供电是紫5v经过一个1085的管过来的4.3v,时钟芯片是ICS,我不会发图啊,不知道怎么链接地址,时钟芯片我也换了,还是一样,求指导
发表于 2017-5-21 12:58:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2017-5-21 13:10:53 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
主板不是太懂,只是接触
发表于 2017-5-21 13:26:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测晶振脚有没有压差,IC供电。
有一个0.10v,一个0.50v  详情 回复 发表于 2017-5-21 13:36
发表于 2017-5-21 13:36:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
letstone 发表于 2017-5-21 13:26
测晶振脚有没有压差,IC供电。
有一个0.10v,一个0.50v
发表于 2017-5-21 13:38:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
IC的供电4.3v
发表于 2017-5-21 13:48:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
CPU供电有没有
上管有,下管没有  详情 回复 发表于 2017-5-21 14:40
发表于 2017-5-21 13:49:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
图片来了...................................
发表于 2017-5-21 14:40:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
上管有,下管没有
发表于 2017-5-21 14:41:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换板吧,现在台式机主板又便宜
发表于 2017-5-21 15:23:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先把CPU供电 修出来吧,有了CPU供电,才有时钟的开启信号、
谢谢兄弟,我看看  详情 回复 发表于 2017-5-21 15:47
发表于 2017-5-21 15:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢兄弟,我看看
发表于 2017-5-21 16:08:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
干桥!!!!!!!!!
发表于 2017-5-21 19:09:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
主供电产生完毕后 才到时钟啊  你CPU供电都没有 去折腾时钟
发表于 2017-5-22 05:56:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先把cpu供电给修出来吧,都没有cpu供电何来的时钟,时钟是cpu供电正常后才会发出
发表于 2017-5-22 09:04:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不好修   供电开启
