查看: 4240|回复: 22
[维修经验]
二修加返修苹果A1286 820-2850-A暗屏
发表于 2017-4-27 17:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述此机在一家店修过,上家换过显卡和桥,故障为看上去象不显,实为暗屏,其间有修好过,但不久就又故障重现,机器为苹果A1286 820-2850-A,修得客户没有信心了,所以来我这里了,呵呵看到故障后,心中暗喜,应该能根除故障,报价拆机,先打升压,发现只20V,7个去屏的电阻都没有波形,只有在开机时升压芯片数据总线有一个很短暂的波形闪过,呵呵,心里有底了,以前修过这种问题,论坛也有人说高压升不起来,如何难修,我的经验就是BIOS参数有问题,刷刷更健康,刷完后开机,预想的结果出来了,一切正常,看到上家把显卡和桥换都换了,心里想,这苹果都烂了。修机经验主义真的很害人。这么好的机子,板子都大修了,也许已经不太值钱了。
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
四红坚持一年 + 2 非常棒 ,礼尚往来 分
wgf632496 + 3 老司机!双击666+关注.....
恋缘梦 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-4-27 19:31:32 | 只看该作者 �
厉害 谢谢楼主乐于分享经验
发表于 2017-4-27 19:24:30 | 只看该作者 �
是的,二修机,遇到水货师傅,真很烦,一拿来别的哪都没动,就是这焊那焊,我上次遇到一个二修机也是,明显的供电没出,他丫的把显卡焊短路,真服了那人了,供电都不出,上电才0.3就知道显卡?这是焊的哪门子显卡呢?
说明上家理论不到位:daxiao:  详情 回复 发表于 2017-4-27 20:25
发表于 2017-4-27 17:56:49 | 只看该作者 �
这经验挺好
发表于 2017-4-27 18:07:58 | 只看该作者 �
附上个BIOS吧,下次碰到也可以秒了
这个HM55架构的,没有ME,BIOS好象没有问题应该都能用,备份的也可以。论坛有下载的。  详情 回复 发表于 2017-4-27 19:10
发表于 2017-4-27 19:10:50 | 只看该作者 �
旧情人丶旧风光 发表于 2017-4-27 18:07
附上个BIOS吧,下次碰到也可以秒了
发表于 2017-4-27 19:31:20 | 只看该作者 �
秒杀的节奏
感谢支持,只能说故障判定正确,基本功还行:daxiao:  详情 回复 发表于 2017-4-27 20:21
发表于 2017-4-27 20:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修队伍中,二把刀很多,也是这行难做的原因,初级水平就靠通病和显卡,桥这些混了:daxiao:
发表于 2017-4-27 20:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wgf632496 发表于 2017-4-27 19:31
秒杀的节奏
发表于 2017-4-27 20:25:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2017-4-27 19:24
是的,二修机,遇到水货师傅,真很烦,一拿来别的哪都没动,就是这焊那焊,我上次遇到一个二修机也是,明显 ...
说明上家理论不到位:daxiao:
发表于 2017-4-27 21:26:51 | 只看该作者 �
小弟 路过学习一下   呵呵
发表于 2017-4-28 00:59:07 | 只看该作者 �
BIOS参数有问题会引起暗屏,好经验,加分
发表于 2017-4-28 13:04:01 | 只看该作者 �
学习了,经验先如软后硬
发表于 2017-4-28 13:05:56 | 只看该作者 �
如果要是有图片就更好了。下次发贴,请带图,这样给满分。
韩总我的发贴水平就只这么高啊,编帖子太花时间。  详情 回复 发表于 2017-4-28 14:23
发表于 2017-4-28 14:23:13 | 只看该作者 �
没时间,整个亮机图也行呀。 看帖子的人给你加分,又没什么伤害。  详情 回复 发表于 2017-4-28 14:38
发表于 2017-4-28 14:38:37 | 只看该作者 �
没时间,整个亮机图也行呀。
看帖子的人给你加分,又没什么伤害。
发表于 2017-4-28 14:51:41 | 只看该作者 �
学习了。不错。
发表于 2017-4-28 18:42:39 | 只看该作者 �
会用波波的大神啊 教教我
发表于 2017-4-28 19:00:04 | 只看该作者 �
修成这样了 你修好后就怕不稳定啊
我修的苹果很少不稳定的,因为问题的故障点找到了,这个故障一定是不会再有了,你知道为什么我说看上去不显吗?不是用眼看的,是测试工作状态知道是显了,苹果有些机子暗屏你是看不到屏上的字的,  详情 回复 发表于 2017-4-29 19:05
发表于 2017-4-29 19:05:34 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2017-4-28 19:00
修成这样了 你修好后就怕不稳定啊
