查看: 8612|回复: 7
[维修经验]
联想 G400 不开机简单维修
发表于 2017-5-20 14:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:G400
故障现象:通电有0.12A电流,按开关无反应。
维修过程:一.拆机观察主板,无烧焦现象。
                 二.
                    1。万用表测各路供电电感对地电阻。发现+5VALW电感PL404对地短路。再测PJ402发现供电侧和负载侧都对地短路。拆掉供电侧芯片PU402,SY8208CQNC后,供电侧对地短路消失,遂更换SY8208CQNC。
  2. 负载侧分路较多,用烧机法检测。通5V,1A恒流进入负载侧。手摸发现PU501,1.5V供电芯片RT8207MZQW有发热迹象。拆掉之后负载侧短路消失,遂更换。
  3.  通电有电流0.02A,按开关有电流0.24A,但无显。测各路电压,发现1.05V供电缺失。供电芯片为PU701,TPS51219RTER。测量该芯片各工作条件都有,只是没输出,遂更换。
通电各路电压均正常,上屏有显。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-20 14:55:51 | 只看该作者 �
短路坏了不是芯片,谢谢分享
发表于 2017-5-20 15:28:58 | 只看该作者 �
一连更换三个芯片,不易呀!
发表于 2017-5-20 16:52:20 | 只看该作者 �
应该是5V供电芯片不亮引起的后面问题也少了。
发表于 2017-5-20 17:01:23 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励!!
发表于 2017-5-20 17:35:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了 芯片级维修
发表于 2017-5-20 18:23:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼了,我的哥:aiqian:
发表于 2017-5-21 20:29:12 | 只看该作者 �
这种芯片坏的比较多的。
