查看: 2473|回复: 6
51124的工作条件求助
发表于 2017-5-19 15:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R467,开机电流到0.4,NEC电容换了,还是不行,发现L8   L12无电压输出,这两个应该是1.05V和1.5V,两个电感无短路,供电芯片是TPS51124,想搜索一下工作条件,但是没有金币了,大家都我提供一下51124的工作条件,顺便发表一下维修思路,谢谢
发表于 2017-5-19 15:26:21 | 只看该作者 �
看芯片手册
发表于 2017-5-19 16:01:49 | 只看该作者 �
学习收藏了谢谢。。。
发表于 2017-5-20 06:12:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-20 09:56:51 | 只看该作者 �
顺序是   16      4    8    23     第8跟23 可能是同步的
发表于 2017-5-20 10:07:15 | 只看该作者 �
首先查一下线性电压出来没有,
发表于 2017-5-20 10:16:54 | 只看该作者 �
学习收藏了谢谢。。。
