查看: 4316|回复: 26
[联想]
第一次修灯管问题
发表于 2017-5-8 16:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到一个客户电话说家里显示器冒烟了,让赶快过去看看,他现在都不敢开机了!我到他家后,闻了闻显示器确实有股糊味,告诉他这需要带店里检测问题。带回来后,先拆机,打开前面的盖子,拆掉螺丝。仔细观察电源板,没发现啥问题。然后继续拆屏。由于小白,第一次拆屏,小心小心再小心,终于揭盖屏的的后盖,露出了灯管。发现问题了。两个灯管一端都已经烧的发黑了、外面的塑料壳子也已经烧坏了。拆出顶管发现 线已经断了。就想试试烙铁能不能焊上。可以!用胶带包好,然后插上电源测试OK!(看论坛说灯管有肯能爆炸,刚开始吓的不敢插电),然后装屏再测试OK!开机完美亮了!没想到第一次修显示器就这么顺利!!只小心谨慎还是可以的
插入拆屏图
发表于 2017-5-8 16:52:16 | 只看该作者 �
\能烧成这样,一般都是去了保护
会不是 灯管打火引起的  详情 回复 发表于 2017-5-9 08:32
谢谢指点,意思是电源板修过把保护去掉了然后才烧成这样?看来我还要再仔细看看电源板。查一下问题。知其所以然  详情 回复 发表于 2017-5-8 18:28
发表于 2017-5-8 18:10:25 | 只看该作者 �
最好还是连灯管和线一起换掉,这样保证能用的主。
线好像是 胶在灯管架上边的 感觉不好还原  详情 回复 发表于 2017-5-9 08:32
发表于 2017-5-8 18:28:01 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-5-8 16:52
\能烧成这样,一般都是去了保护
应该是修过的,,。  详情 回复 发表于 2017-5-8 18:33
发表于 2017-5-8 18:33:52 | 只看该作者 �
tangyi321 发表于 2017-5-8 18:28
谢谢指点,意思是电源板修过把保护去掉了然后才烧成这样?看来我还要再仔细看看电源板。查一下问题。知其 ...
应该是修过的,,。
联想2060 用的是LG的屏,没有修过,没有去保护,也会烧成这样。  详情 回复 发表于 2017-5-8 22:29
发表于 2017-5-8 19:51:01 | 只看该作者 �
不怕麻烦还是可行的
发表于 2017-5-8 20:26:03 | 只看该作者 �
最好是把灯管换掉哦
发表于 2017-5-8 21:50:01 | 只看该作者 �
用胶布包,不如用热缩管
大神好久没发主题了  详情 回复 发表于 2017-5-17 15:45
发表于 2017-5-8 22:29:30 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-5-8 18:33
应该是修过的,,。
看来 联想的 质量也不好 灯管绝缘做的不好  详情 回复 发表于 2017-5-9 08:33
发表于 2017-5-8 22:30:49 | 只看该作者 �
楼主不用热缩管,用胶带,估计会返修啊。
是不是灯管发热 还会吧线烧断  详情 回复 发表于 2017-5-9 08:33
发表于 2017-5-9 08:32:05 | 只看该作者 �
\能烧成这样,一般都是去了保护
会不是 灯管打火引起的
发表于 2017-5-9 08:32:44 | 只看该作者 �
线好像是 胶在灯管架上边的
感觉不好还原
发表于 2017-5-9 08:33:27 | 只看该作者 �
看来 联想的 质量也不好
灯管绝缘做的不好
发表于 2017-5-9 08:33:57 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2017-5-8 22:30
楼主不用热缩管,用胶带,估计会返修啊。
是不是灯管发热 还会吧线烧断
绝缘没有做好,漏电烧毁。  详情 回复 发表于 2017-5-9 17:19
发表于 2017-5-9 09:07:07 | 只看该作者 �
烧成这样子高压没有保护?
发表于 2017-5-9 13:44:22 | 只看该作者 �
有一批20寸的双灯管的机器,烧灯管是通病!
不专门指联想,其它品牌、杂牌也有,主要是塑料支架的。
建议换整个支架。
另:灯管一般不会爆炸,虽然电压比较高,但电流非常小。
不信,你找个坏的灯管,用掰断一根试试,顶多是“叭”,一声嘎嘣脆而已!
版主说的很详细 灯管架 看来是铁的好  详情 回复 发表于 2017-5-9 17:38
发表于 2017-5-9 15:09:01 | 只看该作者 �
测试两天没有问题,反复开机10几次,才送给客户的!如果返修就买热缩管吧!没备货,只能暂时用胶带了。
感觉还是保险点的做法 比较好  详情 回复 发表于 2017-5-9 17:38
发表于 2017-5-9 17:19:25 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-5-9 08:33
是不是灯管发热 还会吧线烧断
绝缘没有做好,漏电烧毁。
看来换灯管 还是得做好热缩管绝缘处理  详情 回复 发表于 2017-5-9 17:39
发表于 2017-5-9 17:38:15 | 只看该作者 �
建议 ...
版主说的很详细
灯管架 看来是铁的好
发表于 2017-5-9 17:38:38 | 只看该作者 �
感觉还是保险点的做法 比较好
