查看: 5105|回复: 7
[安防]
一个ipc 摄像头 如何实现添加到两台NVR宇视的牌子
发表于 2017-6-2 20:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有两栋楼两台NVR 每栋楼 一台nvr 两个值班室 又需要互看两栋楼 可是摄像头添加到1NVR就加不到2 NVR 加到2NVR 1NVR就掉线 如何实现同时加到两台NVR又不掉线,牌子是宇视的
发表于 2017-6-2 20:17:18 | 只看该作者 �
第一台摄像机链接主码流,第二台添加后链接副码流,在同一个局域网环境下,添加两台式最简单的;
发表于 2017-6-3 13:24:01 | 只看该作者 �
这个还真没玩过
发表于 2017-6-3 21:35:52 | 只看该作者 �
应该是摄像机里面有连接限制,别的牌子很多这样用,都没问题
发表于 2017-6-3 22:30:56 | 只看该作者 �
在同一局域网应该不会掉线啊
发表于 2017-6-6 17:00:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-15 11:28:28 | 只看该作者 �
没试过
发表于 2017-6-15 11:28:38 | 只看该作者 �
有点太高端了
