查看: 12791|回复: 118
[笔记本电脑]
S400通电0.4掉电
发表于 2017-3-22 21:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-3-24 17:55:08 | 只看该作者 �
进来学习了。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
去讯维累死导师 -2 严管区不要灌水!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-23 09:36:15 | 只看该作者 �
我也遇到了同样的问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-23 09:46:18 | 只看该作者 �
后继电压不全
发表于 2017-3-23 10:41:54 | 只看该作者 �
是不是CPU供电都没有出来啊?
CPU供电肯定没有了哟,  详情 回复 发表于 2017-3-23 14:16
发表于 2017-3-23 14:16:45 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2017-3-23 10:41
是不是CPU供电都没有出来啊?
CPU供电肯定没有了哟,
发表于 2017-3-23 14:55:49 | 只看该作者 �
应该是缺电压或者信号吧
发表于 2017-3-23 16:45:45 | 只看该作者 �
待机偏高是否有短路
发表于 2017-3-23 16:46:58 | 只看该作者 �
没看明白 bios刷了么
发表于 2017-3-24 18:17:39 | 只看该作者 �
有可能是BIOS问题,现象说的不全,不知道怎么帮你
发表于 2017-3-24 20:57:48 | 只看该作者 �
换键盘试试
发表于 2017-3-25 17:29:24 | 只看该作者 �
阿牛1015 发表于 2017-3-24 12:33
我也有一块一样的,还没搞定
我搞定了,要来本来发的个贴子,但是不知道为啥看不到内容,不是BIOS的问题,是U54 1234角短路了
发表于 2017-3-25 17:34:18 | 只看该作者 �
好歹量量缺供电吗
会员98291 该用户已被删除
14#
发表于 2017-3-25 20:45:57 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享  谢谢
发表于 2017-3-25 21:10:34 | 只看该作者 �
电压全不全啊
发表于 2017-3-27 13:18:10 | 只看该作者 �
kan youmeiyou  jixian  dianya  ,diaodian  yiban  doushi  quedianya
发表于 2017-3-27 13:34:50 | 只看该作者 �
这本子是不是亮机电流不高啊
发表于 2017-3-28 10:42:05 | 只看该作者 �
S400亮机电压比较低,考虑是Bios
发表于 2017-3-29 13:50:16 | 只看该作者 �
S400亮机电压比较低,考虑是Bios
发表于 2017-3-29 14:00:22 | 只看该作者 �
短路了烧一下
