查看: 4964|回复: 7
[求助中]
求A卡屏蔽显存通道的方法
发表于 2017-5-15 20:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求A卡屏蔽显存通道的方法,一片 hd6570 1gb gd5 128bit  核心上面两颗显存热的烫手,进系统黑屏花屏,求屏蔽掉的办法 或者 hex 地址!!以前只修改过 ati9600  x550之内的,可以屏蔽,这个hd6570不知道改什么地方!
发表于 2017-5-15 21:00:07 | 只看该作者 �
你直接换2个显存还快些。
发表于 2017-5-15 21:24:53 | 只看该作者 �
关键是没有相同型号的 ,待定发呀
发表于 2017-5-15 22:31:41 | 只看该作者 �
A卡好像没看人弄过
发表于 2017-5-15 22:34:11 | 只看该作者 �
可以看下512m显存的6570的BIOS哪里不一样
发表于 2017-5-15 22:53:27 | 只看该作者 �
能不能屏蔽,要看位置的,有的不能屏蔽的
发表于 2017-5-16 09:50:31 | 只看该作者 �
能亮的话  估计就是这俩显存有问题了    万能淘宝找啊
发表于 2017-5-16 11:24:15 | 只看该作者 �
位宽容量电压差不多的拆两颗试试?
