查看: 5082|回复: 8
[主板维修]
映泰g41d3+不认硬盘维修
发表于 2017-5-8 20:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
客户送来一个主机,直接就问有没有G41的主板,我先问了一下什么毛病。不认硬盘,还有就是声卡接口被他儿子倒里面钢笔水一类的液体。听到这里,直接给客户换了一块二手ASUS G41主板。等客户走后就开始修这块G41D3+的主板。
故障:G41D3+ 不认硬盘换声卡接口。开机进BIOS 不认硬盘。
一般碰到这类问题,都是先刷BIOS。在官网下了个BIOS,刷了还是不行。只能打开图纸一点点的找故障了。先把SATA接口旁边四个电容都打了遍阻值,阻值也都正常。难道是桥坏了?想了半天也没想出头绪,又在论坛搜了一下。也没有找到类似的故障。打开图纸搜SATA,看看是否有遗漏的。找了一会发现VCCSATAPLL ,这个应该是南桥SATA模块的供电。
这个电感也好找,就在硬盘接口 旁边。本来想测一下这个电感通不通,刚用表针碰一下这个电感,直接就掉了。问题找到就是这个电感的故障。从旧板找了个电感 换上。开机就认到硬盘了。
ASUS找不到硬盘专题  https://www.chinafix.com/zt/13457-1.html
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-8 20:57:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
要是我直接叫客户换主板;了 修主板都是累
发表于 2017-5-8 21:15:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我也是基本都是叫客户换板子,然后换下来的也不要,我再修好!触发不换给的起钱我才修!
发表于 2017-5-8 21:27:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一碰就掉了   这电感这么脆弱
发表于 2017-5-8 21:43:25 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
看样子是个信号 1P5是1.5v的意思吗  电感短路了 所以没有这个信号导致不认别硬盘
发表于 2017-5-8 21:51:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
VCCSATAPLL的祸
发表于 2017-5-8 22:50:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
还有声卡部分呢?
发表于 2017-5-8 23:14:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
缺供电呀
发表于 2017-5-9 06:24:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
VCCSATAPLL 缺失导致不认硬盘
