查看: 14638|回复: 82
[主板&显卡]
维修纪录五之映泰TA880G HD
发表于 2014-5-29 22:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近好忙,没时间发贴,跟不上进度了
接手一片映泰TA880G HD,上电无复位。
测各大供电,内存供电,cpu供电,vdda供电,总线供电,北桥供电,南桥供电
全部正常,没复位,这时如果有人想说,查时钟,查二个pg的话,那么你就要好好看了,因为amd880时序不是这样的,留在下一个贴子,我会发出完整的amd780以上的时序,不是描述的,直接跟着测试点走,也不用背。转入正题,看到全部供电正常,点上一只烟,不要急,当880g芯片组,北桥,南桥的电压都正常后,直接去查SB_PWRGD信号,看下电路图找到测试点:
测Q47的c极,0.47v,不正常,上拉的是映泰103排阻,找到了,为了验证下,用镊子连接Q47的c极和上拉电压3.3v。看到没,复位灯灭了。
现在我们已经很明白故障点了,看位置图,上电跑码。
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员10446972元2023-2-8 17:53
 会员10650350.5元2022-6-29 16:43
 会员12925990.5元2020-10-14 16:53
 会员4546960.5元2020-9-28 17:02
 会员4546960.5元2020-9-28 17:01
查看所有购买记录
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 12:16
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-22 07:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-2 00:27
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-31 12:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-31 11:40
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 16:05
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 11:13
参与人数 19下载分 +106 收起 理由
vccvcc + 5 很给力!
天奇电脑维修 + 5 赞一个!
970134850 + 2 赞一个!
IT追随者 + 5 赞一个!
182187035 + 5 赞一个!
华翔电脑维修 + 5 很给力!
沉默无语 + 5 赞一个!
hyy + 2 很给力!
zhoufude + 10 很给力!
w大菜鸟 + 2 很给力!
本文由 会员316421 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-6-1 09:51:00 | 只看该作者 �
期待楼主把这个时序分享给大家一下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-31 13:27:20 | 只看该作者 �
下次我就先杀他了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-22 16:41:46 | 只看该作者 �
103排阻损坏码?新手看的不是很懂。
就是103排阻内部开路导致的故障。  详情 回复 发表于 2015-9-26 20:58
发表于 2014-6-21 23:42:23 | 只看该作者 �
楼主  求图纸啊       你Q多少
发表于 2014-6-1 09:08:05 | 只看该作者 �
求T880时序
发表于 2014-6-1 08:49:45 | 只看该作者 �
想问一问楼主780的时序和880的时序有什么不同,楼主能在下期的贴共享出来吗
发表于 2014-5-31 15:43:50 | 只看该作者 �
楼主技术不错。
发表于 2014-5-30 16:49:41 | 只看该作者 �
天天学习,天天向上!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-29 22:59:09 | 只看该作者 �
映泰跟asus一个娘养的,排阻坏得多,很多例了。最大的问题是映泰的图纸很少,楼主共享出来吧
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-22 07:53
同意楼主: 4
还有电阻  发表于 2014-5-30 08:42
发表于 2014-5-29 23:16:15 | 只看该作者 �
又是排阻呀!!不过更期待楼主的图纸哟!!!!
发表于 2014-5-29 23:48:15 | 只看该作者 �
LZ图纸共享啊
发表于 2014-5-29 23:55:56 | 只看该作者 �
是 R29排阻坏了吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-22 07:53
同意楼主: 5
聪明  发表于 2014-5-29 23:58
发表于 2014-5-30 00:06:26 | 只看该作者 �
看起来板子还蛮新的,过保了?
发表于 2014-5-30 00:07:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-30 00:18:21 | 只看该作者 �
楼主学得不错哦,什么时候毕业的?
发表于 2014-5-30 00:51:05 | 只看该作者 �
应该说,都是尘的功劳
发表于 2014-5-30 01:31:50 | 只看该作者 �
还行吧  能修笔记本 那才是牛  主板没什么技术
发表于 2014-5-30 07:09:14 | 只看该作者 �
A880的时序还真不是很了解。。真有点跟不上时代了。。。
发表于 2014-5-30 07:33:00 | 只看该作者 �
楼主好手断~,迅维出来的就是不一样
发表于 2014-5-30 08:05:58 | 只看该作者 �
了解时序是关键,期待楼主写出此板的时序。
发表于 2014-5-30 08:31:05 | 只看该作者 �
780以上的时序求贡献出来!
发表于 2014-5-30 08:42:07 | 只看该作者 �
楼主把图纸也传上来呗
发表于 2014-5-30 08:49:49 | 只看该作者 �
楼主技术不错。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
王章海 + 5 赞一个!
发表于 2014-5-30 09:22:29 | 只看该作者 �
图纸真全,羡慕中。
发表于 2014-5-30 09:42:43 | 只看该作者 �
快 出 时序  亲人
发表于 2014-5-30 09:45:43 | 只看该作者 �
lz的图纸是哪里下的
发表于 2014-5-30 09:47:24 | 只看该作者 �
楼主把图纸和时序共享一下,下次修到也方便修没有图纸,跑线跑到到就修不好了
