查看: 14393|回复: 209
华硕A43S,板号K43SD 4.1的,氧化断线导致缺电压维修一例
发表于 2016-6-15 14:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板正面 图1
主板反面 图2
主板板号 图3
机型     图4 图5
故障:按开关电流只上到0.027A,图6
怀疑有电压没出来,迅速拆机,测量各大供电,果然,+VTT_CPU_VO没有产生 图7
此路供电是由芯片RT8202A管理,查芯片RT8202A 15脚无开启信号 图8
按照点位图分析得出----此开启由EC IT8572E 97脚经过R3061 0Ω 电阻,再经过PSL8101连接点,再经过PR8218和PR8200两个0Ω电阻给到芯片RT8202A的15脚,看手绘图  图9
查EC 97脚处发现附近有氧化情况  图10
将的小元件全部清理掉,焊盘全部重新处理一遍,让其恢复闪亮光泽  图11
再找相应的元器件补回去  图12
感觉应该可以了,上电电流不正常,看来电压还没完全出来  图13
仔细测量氧化处,发现R3601到 EC 97脚断线,EC 97脚与旁边472排阻 第8脚也是相连,直接飞线去排阻第8脚  图14 图15
再次上电,完美亮机 图16 图17
总结,拆机后一定要仔仔细细的目测一遍主板有无外观问题,以达到快速维修的目的。
                            ----------- 蓝冰心原创
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员12198230.5元2022-5-4 19:34
 会员9435290.5元2021-8-29 00:14
 会员4669900.5元2021-8-5 17:02
 会员5510030.5元2021-3-23 15:02
 会员12854780.5元2020-9-8 00:01
查看所有购买记录
参与人数 35下载分 +156 收起 理由
11123456 + 2
gaozhijun915 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
chengdengjiang + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
beijinghanqiang + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
三冠维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
benga + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
非凡电脑. + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
城市维客 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
扬帆起航 + 5
本文由 会员860664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-15 21:05:46 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2016-6-15 15:08
大师兄又一杰作,看的简单易懂
易懂最好,要的就是这种效果,就怕写的不顺太乱大家啥都看不下去  呵呵
发表于 2016-6-15 14:49:05 | 只看该作者 �
有时眼力  也是一种实力  楼主技术也是杠杠的
是啊,目测法可以修好不少板子的,特别是别人修过的机器,被动过手脚没有就特别考眼力了  详情 回复 发表于 2016-6-15 21:02
发表于 2016-6-15 14:53:12 | 只看该作者 �
华硕的机器难修啊
机器难证明接触的少,有些人专修华硕,有些人专修苹果,主要就是接触的多,研究的多了自然就好修了  详情 回复 发表于 2016-6-15 21:03
发表于 2016-6-15 14:56:45 | 只看该作者 �
眼神真犀利,牛B
氧化的很明显,最重要是处理氧化的时候要细心,能把氧化的地方处理得多干净就处理的多干净,避免返修  详情 回复 发表于 2016-6-15 21:05
发表于 2016-6-15 15:08:33 | 只看该作者 �
大师兄又一杰作,看的简单易懂
易懂最好,要的就是这种效果,就怕写的不顺太乱大家啥都看不下去 呵呵  详情 回复 发表于 2016-6-15 21:05
发表于 2016-6-15 15:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位也有点位图的好处,省的找零件和跑线路了
以前用华硕点位根本不好用,现在用多了也顺手了,觉得也挺好的,反正有图纸或者有点位总比什么都没有的强啊  详情 回复 发表于 2016-6-15 21:06
发表于 2016-6-15 15:36:15 | 只看该作者 �
确实要先观察一下裸板
是啊,就是被经验误导了,没拆机就知道缺电压,先去查电压,把最基本的观测法都跳过了,走了弯路  详情 回复 发表于 2016-6-15 21:07
发表于 2016-6-15 15:38:05 | 只看该作者 �
技术挺好楼主。。
发表于 2016-6-15 15:38:52 | 只看该作者 �
楼主厉害 。。。
发表于 2016-6-15 18:27:33 | 只看该作者 �
楼主好技术,我看了好久才看懂
好吧,我已经写的比较简单的了,里面也没掺杂其他废话,都是直接进入主题的写法,多看看,看能否理解  详情 回复 发表于 2016-6-15 21:08
发表于 2016-6-15 18:52:25 | 只看该作者 �
撸主厉害,华硕的不仅要灰看电路图,还要会看点位图
华硕很少有图纸,所以看懂点位是必须的,不然很难修好华硕板子  详情 回复 发表于 2016-6-15 21:10
发表于 2016-6-15 19:13:34 | 只看该作者 �
除了技术,细心也很重要.楼主的技术和细心都是一流的.现在修板前我一般都会全板先看下.
恩,我也是心急了些,知道缺电压就直接去戳,缺的电压知道是哪个了,可故障原点缺绕弯了  详情 回复 发表于 2016-6-15 21:11
发表于 2016-6-15 19:38:06 | 只看该作者 �
点位比电路图好啊,楼主思路清晰,看的出是个老鸟啊
点位有点位的好,图纸有图纸的好,有图纸更容易分析电路,点位就要自己多画一画,多思考电路  详情 回复 发表于 2016-6-15 21:12
发表于 2016-6-15 19:44:19 | 只看该作者 �
好厉害啊  学习了  歇息  谢谢
发表于 2016-6-15 19:59:44 | 只看该作者 �
心细就是能修好机器啊
心细未必能修好机,但是能提高修复率  详情 回复 发表于 2016-6-15 21:12
发表于 2016-6-15 21:02:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-15 21:03:31 | 只看该作者 �
zhouyafeng 发表于 2016-6-15 14:53
华硕的机器难修啊
楼主这个话说的很对  详情 回复 发表于 2016-6-16 11:09
发表于 2016-6-15 21:05:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-15 21:06:28 | 只看该作者 �
其实华硕的点位图很好用的蓝总我觉得比那个鸿汉什么的好用。  详情 回复 发表于 2016-6-17 13:50
