楼主: 蓝冰心
华硕A43S,板号K43SD 4.1的,氧化断线导致缺电压维修一例
发表于 2016-6-17 13:50:50 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-6-15 21:06
以前用华硕点位根本不好用,现在用多了也顺手了,觉得也挺好的,反正有图纸或者有点位总比什么都没有的强 ...
其实华硕的点位图很好用的蓝总我觉得比那个鸿汉什么的好用。
发表于 2016-6-17 13:52:33 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-6-15 23:30
这个还好,现在看到华硕的机器没有那么怕了,多用心看下点位,其实觉得华硕点位也挺好用的
其实华硕的机器挺好修的,我现在很喜欢修华硕比三星简单。
发表于 2016-6-17 13:53:32 | 只看该作者 �
江苏鸿宇 发表于 2016-6-16 13:06
华硕这种版型的机器,触摸板的缝隙容易进液的
这个机器触摸板那里容易进水,我前几天也修了个,以前修了很多这个容易BIOS到IO断线
发表于 2016-6-17 14:56:59 | 只看该作者 �
小蓝啊,厉害
发表于 2016-6-17 15:06:07 | 只看该作者 �
总结的非常好,还有时间多发一些呀
发表于 2016-6-17 18:55:00 | 只看该作者 �
chen12345 发表于 2016-6-17 09:37
我原先是按照通病修的 都说排阻容易坏 修了好长时间没有修出来 最后还是发现问题了 维修就是要细心观察   ...
是啊,说到任何细节都不能放过,那只有大神级别的人能做到  哈哈,我还有一段路
发表于 2016-6-17 18:59:46 | 只看该作者 �
海陌梅修 发表于 2016-6-17 09:42
能不能发个QQ给我,以后有问题向师兄学习
有问题发帖子出来就好了,论坛人多,给你提供建议的也多,还可以赚点分数下载东西  呵呵
发表于 2016-6-17 19:00:58 | 只看该作者 �
陆兴富 发表于 2016-6-17 11:48
场效应管在电路中,G   D   S    接地
是不是
都接地的话那不就等于这个元器件是不存在不起作用的吗?一般G是控制,DS接信号或者供电,当然也有D或者S一级接地的,但是不会两边同时接地,管子导通不算
发表于 2016-6-17 19:01:37 | 只看该作者 �
cy19790325 发表于 2016-6-17 13:45
楼主还是像以前一样出好帖,给楼主加分,呵呵!不知为什么么加分的时候只能选择1分
用户组问题吧,现在普通的最多加2分,1分无所谓,主要是你的心意,你的支持我收到了
发表于 2016-6-17 19:02:07 | 只看该作者 �
鸿汉是哪个?
发表于 2016-6-17 19:02:54 | 只看该作者 �
那是因为你修多了  哈哈,好像我这种接触不多的就怕,不过现在接触慢慢变多了,也觉得好修了,前天就秒杀了一个不触发的
发表于 2016-6-17 19:04:00 | 只看该作者 �
哦,BIOS断线的我都会修不出来,没有去测量BIOS引脚阻值的习惯  哈哈,不过现在开始会去测量了,看到不少帖子说BIOS引脚上啦电阻或者什么电阻,或者断线什么的,现在就会开始注意这个了 哈
发表于 2016-6-17 19:04:31 | 只看该作者 �
xtjs 发表于 2016-6-17 15:06
总结的非常好,还有时间多发一些呀
遇到有好例子才发,不然发出来的帖子都不怎么好
发表于 2016-6-17 21:12:18 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-6-17 19:02
那是因为你修多了  哈哈,好像我这种接触不多的就怕,不过现在接触慢慢变多了,也觉得好修了,前天就秒杀 ...
华硕的机器很好弄得,个人认为哈哈
发表于 2016-6-17 21:13:20 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-6-17 19:04
哦,BIOS断线的我都会修不出来,没有去测量BIOS引脚阻值的习惯  哈哈,不过现在开始会去测量了,看到不少 ...
这个容易出断线这个问题,因为触摸板按键那里是通病的地方
发表于 2016-6-17 23:44:02 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-6-17 19:00
都接地的话那不就等于这个元器件是不存在不起作用的吗?一般G是控制,DS接信号或者供电,当然也有D或者S ...
场效应管就GDS没有接地是不是
你要看它在电路上的运用,有些S级会接地,导通来拉低D级  详情 回复 发表于 2016-6-20 18:32
发表于 2016-6-18 09:51:57 | 只看该作者 �
华硕的图纸少,点位少,我基本就办法了。现在越来越不好修了,这样的能修好 ,楼主技术也是挺厉害的
这个故障也不会太难,起码有个氧化进水的维修方向,故障集中在一个地方,细心点就能修好  详情 回复 发表于 2016-6-20 18:35
发表于 2016-6-18 15:01:13 | 只看该作者 �
工资多少啊
这咋跟工资扯上了呢?请解释  详情 回复 发表于 2016-6-20 18:40
发表于 2016-6-18 15:28:27 | 只看该作者 �
细节决定成败
发表于 2016-6-18 17:16:33 | 只看该作者 �
楼主修的够仔细的
