查看: 2219|回复: 11
[求助中]
LENOVO Z470 进系统用几分钟死机
发表于 2017-4-7 13:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO Z470 板号是DAKL6MB16G0 REV:G,进系统用几分钟就死机 换硬盘重装系统装到一半会蓝屏,我换了CPU 内存 ,加焊了下显卡 ,还是一样的问题 ,,,求大神给我一个思路,这种问题要怎么修,怎么去排查,谢谢!
发表于 2017-4-7 13:38:26 | 只看该作者 �
检查散热,
发表于 2017-4-7 14:25:40 | 只看该作者 �
硬盘换了吗
发表于 2017-4-7 14:41:46 | 只看该作者 �
感觉还是显卡的问题,你先看下可不可以改集显,排除下显卡吧。。
发表于 2017-4-7 14:52:48 | 只看该作者 �
蓝屏代码是什么?116?
发表于 2017-4-7 15:28:06 | 只看该作者 �
死机这个问题 修起来确实头大 只能慢慢查
发表于 2017-4-7 20:10:59 | 只看该作者 �
做系统的时候不装驱动试试    死机有可能是桥的问题
发表于 2017-4-18 16:08:05 | 只看该作者 �
处理的结果 出来了吗
发表于 2017-4-18 16:26:11 | 只看该作者 �
是用铁壳的MOS管的吗
发表于 2017-4-18 16:33:02 | 只看该作者 �
是不是跟B460那种垃圾一样的主板
发表于 2017-4-18 16:33:20 | 只看该作者 �
是哪一种就可以直接换主板了
发表于 2017-5-1 14:05:54 | 只看该作者 �
这个板发热量特别大,去掉独显供电就可以改集显了
