查看: 1580|回复: 0
BENQ液晶的维修
发表于 2009-5-16 09:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接一BENQ17寸液晶显示器,故障现象为闪屏,而且光线很暗,拆开后测量发现Q751和Q760短路,更换后故障依旧,接着测3.3V,5V,25V电压均正常,后来检查保险电感阻值为1.5K属于不正常,用3.15A的保险管代用,开机一切正常!为此希望各位同仁今后修此故障也好少走弯路!
