查看: 1618|回复: 8
[维修经验]
海尔C600不跑码二修机
发表于 2017-4-9 11:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
此机上电1.0不动,拆开看到显卡动过,打一下阻值无短路,要是测到显卡短路,可以不修了,观察显卡旁边,发现有电容没装,找个电路图,看焊盘动过的地方,一个一个找,发现四个电容掉了,C542 C536 C578 C579, 其中C578焊盘都不有了,补好后,上电还是1.0A不动,在看显卡黑胶去得不是很好,这种情况直接取显卡重做,修复。
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
chuangzhi + 4 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
梦1场 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-9 11:37:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高手牛逼学习了,
发表于 2017-4-9 12:08:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
小亮亮 你真是老牛B了
发表于 2017-4-9 12:12:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
黑胶的我搞容易掉点
发表于 2017-4-9 19:43:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电容不翼而飞 估计是上家……
发表于 2017-4-14 16:02:50 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
二修的一般都不好修。
就是怕掉件,增加维修难度。  详情 回复 发表于 2017-4-14 23:41
发表于 2017-4-14 23:41:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一卒 发表于 2017-4-14 16:02
二修的一般都不好修。
就是怕掉件,增加维修难度。
发表于 2017-4-15 09:59:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
上家就加焊了一下啊
发表于 2017-4-15 12:03:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计是上家加焊弄掉了
