查看: 1656|回复: 8
海尔C600不跑码二修机
发表于 2017-4-9 11:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机上电1.0不动,拆开看到显卡动过,打一下阻值无短路,要是测到显卡短路,可以不修了,观察显卡旁边,发现有电容没装,找个电路图,看焊盘动过的地方,一个一个找,发现四个电容掉了,C542 C536 C578 C579, 其中C578焊盘都不有了,补好后,上电还是1.0A不动,在看显卡黑胶去得不是很好,这种情况直接取显卡重做,修复。
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
chuangzhi + 4 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
梦1场 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-9 11:37:15 | 只看该作者 �
高手牛逼学习了,
发表于 2017-4-9 12:08:01 | 只看该作者 �
小亮亮 你真是老牛B了
发表于 2017-4-9 12:12:05 | 只看该作者 �
黑胶的我搞容易掉点
发表于 2017-4-9 19:43:20 | 只看该作者 �
电容不翼而飞 估计是上家……
发表于 2017-4-14 16:02:50 | 只看该作者 �
二修的一般都不好修。
就是怕掉件,增加维修难度。  详情 回复 发表于 2017-4-14 23:41
发表于 2017-4-14 23:41:21 | 只看该作者 �
一卒 发表于 2017-4-14 16:02
二修的一般都不好修。
就是怕掉件,增加维修难度。
发表于 2017-4-15 09:59:39 | 只看该作者 �
上家就加焊了一下啊
发表于 2017-4-15 12:03:29 | 只看该作者 �
估计是上家加焊弄掉了
