查看: 4734|回复: 66
G470不出集显电压维修
发表于 2017-4-8 19:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
G470不出集显电压维修
今天接了台联想G470开机不显,外壳坏,屏轴坏,拆机一看,这哥们是小强养殖户呀,几十只小强跑来跑去的,壳和主板满地是他的粪便,一股刺鼻的味欢面而来。看了大部分地方氧化,简单的测了一下,报价把客户打发了。先把主板氧化的地方都全部用洗板水清洗了一遍,上BGA烘个1个小时,开机测各电压都有,只有主CPU边电感PL902没电压,图纸+VGFX_CORE电压,CPU集显电压没有,
一般要过了内存,跑了U,集显才会出来,但是看 了看流跑到1.2了,还是不出来,换个内存,CPU一样,刷BIOS也一样,无拆,用完三板斧,只好按时序一步一步查,发现U39 +3VLW转换电压不对才1.8V,正常要3.3V才对,U39是N沟管控制脚要高电位,现实测才0.6V , 控制脚受控于Q111,Q111也是N沟管,测D极和S极接地,正常D极是高电位,可以确定是Q111管烧坏,使D脚对地,换了个同型号是,转换电压3.3VS正常,集显电压出来,显示正常。
购买记录
购买人数24价格购买时间
 会员3534252元2022-11-1 20:55
 会员7751920.5元2021-11-11 20:36
 会员4894240.5元2021-8-14 08:10
 会员12761970.5元2021-2-2 20:42
 会员6518340.5元2020-12-17 16:58
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +39 收起 理由
CONTROL + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
w695483991 + 3 双击666+关注!
quheng + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
起来嗨 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
llyx + 5 双击666+关注!
FYY + 3 双击666+关注!
偶是杰少 + 2 双击666+关注!
血月 + 2 双击666+关注!
醉生梦死头一回 + 3 双击666+关注!
2206807866 + 5 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
本文由 会员303191 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-8 23:16:25 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
主要是能找到U39的电压不对。 楼主怎么找到的?
发表于 2017-4-8 20:04:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图文并茂   好贴    小强我天天都要和他打交道  我现在都能直接拿手拍小强了   就是有点恶心 一巴掌下去 就变成豆渣了 对小强真是又爱又狠  恨它味道酸爽  头晕目眩   爱它排出便便  创收~~~~
发表于 2017-4-8 20:39:20 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
Q111坏了,换了就好了吗
发表于 2017-4-8 20:48:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
7002有些时候挺可爱的
发表于 2017-4-8 20:48:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
7002有些时候挺可爱的
发表于 2017-4-8 21:00:10 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不出集显的,修起来非常难
发表于 2017-4-8 21:01:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
3V后继不正常电流也可以这么高
发表于 2017-4-8 22:04:27 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
这个电压跟出集显有何关系?能不能说详细些,告诉我们为什么这个电压不对会造成不出集显。
发表于 2017-4-8 22:16:16 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
有些不出集显电压太麻烦了,这个3.3v转换不过导致不过内存无集显电压   还是无集显模块供电啊
发表于 2017-4-8 22:30:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
图文并茂   写的不错。。。现在最讨厌就是小强了。呵呵、
发表于 2017-4-8 22:47:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
二级电压不正常电流怎么上那么高呢
发表于 2017-4-8 22:55:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主的故障还算是好修,运气不错
发表于 2017-4-8 22:57:49 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
这个机子就是铁壳子和CPU坏的多阿,
发表于 2017-4-8 23:01:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主好行,详述仔细易明
发表于 2017-4-8 23:01:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
却一个电压居然可以跑那么高
发表于 2017-4-8 23:16:37 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
Quiet simple Fault
发表于 2017-4-9 03:13:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主好技术,写的很详细
发表于 2017-4-9 08:05:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
SUSB 是哪个信号
是SUSP,上面说错了  详情 回复 发表于 2017-4-9 08:06
发表于 2017-4-9 08:06:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是SUSP,上面说错了
