查看: 2236|回复: 24
[维修经验]
华硕N550JV REV2.1进水上电0.3A
发表于 2017-3-29 17:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
今天修到一台进水的笔记本  华硕N550JV上电0.3A查到2级5V没出来 PR9102这个电阻开路了   当时没注意这个是47K的电阻   我就直接连了一根线 可以开机了  但是接下来的故障让我修的崩溃 拔掉RTC电池就可以亮机  用开机键就不行 电流卡在0.43A 我曹 我一口气换了IT8585E   EC  故障还是一样  妈的  冷静了 几小时后我仔细查看这是47K的电阻   从华硕料板找个故障消失   就这个电阻今天搞死我了  修机器时还是要仔细认真   不然就湿鞋了
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2017-3-29 17:16:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发现华硕坏电阻坏的特别多。。特别是排阻 故障也奇怪
是的 尤其是进水的华硕 今天没够仔细 自己把自己玩死了  详情 回复 发表于 2017-3-29 17:18
发表于 2017-3-29 17:18:19 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
发表于 2017-3-29 18:03:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
47K的电阻你直连!真有你的。
当时没看 我就直接连  详情 回复 发表于 2017-3-29 18:42
发表于 2017-3-29 18:42:04 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
二年级 发表于 2017-3-29 18:03
47K的电阻你直连!真有你的。
当时没看  我就直接连
发表于 2017-3-29 19:37:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
马虎大意害死人,还好你挺幸运 麻烦一番故障还是解决了
走了不少弯路 直连用开机键上电0.43左右 但是BIOS电池不插可以亮机 现在还没研究这是为什么  详情 回复 发表于 2017-3-30 09:16
发表于 2017-3-29 20:43:40 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
居然没人加分 我带个头
论坛里的大师可以分析一下这是怎么造成的吗 为什么直连BIOS电池拔掉就可以亮机 而用开机键电流上0.43左右  详情 回复 发表于 2017-3-30 09:17
发表于 2017-3-29 21:52:04 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
直连二级转换不受控导致的把
但拔掉BIOS电池可以自动上电亮机  详情 回复 发表于 2017-3-30 09:18
发表于 2017-3-30 09:16:22 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
发表于 2017-3-30 09:17:37 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-29 20:43
居然没人加分 我带个头
你这种情况我也没遇到过  详情 回复 发表于 2017-3-30 13:34
发表于 2017-3-30 09:18:12 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
chenhaolong1990 发表于 2017-3-29 21:52
直连二级转换不受控导致的把
但拔掉BIOS电池可以自动上电亮机
发表于 2017-3-30 13:34:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
201203 发表于 2017-3-30 09:17
论坛里的大师可以分析一下这是怎么造成的吗  为什么直连BIOS电池拔掉就可以亮机  而用开机键电流上0.43左 ...
你这种情况我也没遇到过
我当时为了省事直连 没仔细看是47K的电阻 饶了好大的圈才绕回来  详情 回复 发表于 2017-3-30 14:51
发表于 2017-3-30 14:51:45 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-30 13:34
你这种情况我也没遇到过
发表于 2017-3-30 16:12:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
47K的电阻你直连!真有你的。
没注意 直接连了  详情 回复 发表于 2017-4-6 17:13
发表于 2017-3-30 16:25:41 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
当时没注意   就直接连上了
发表于 2017-4-1 09:31:18 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
欧阳毅霖 发表于 2017-3-30 16:27
路过,学习中阿,额呵呵
这样的评论不好吧
发表于 2017-4-6 17:13:12 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
南昌芯通电脑 发表于 2017-3-30 16:12
47K的电阻你直连!真有你的。
没注意    直接连了
发表于 2017-4-7 09:04:14 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
610506976 发表于 2017-4-6 17:14
学习经验,,,,
发表于 2017-4-8 16:16:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
多谢楼主分享,学习了
参与讨论 别老是学习  详情 回复 发表于 2017-4-9 09:14
发表于 2017-4-9 09:14:18 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
天之 发表于 2017-4-8 16:16
多谢楼主分享,学习了
参与讨论   别老是学习
