查看: 4161|回复: 12
[维修经验]
联想E440通电大短,掉电维修(经验贴)
发表于 2017-5-4 08:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此帖子昨天发了一次,没有图文并茂,今天重新编辑一下供大家参考。
  机器接到手通电20V大短,给同行报价以后拆下主板把保隔后继20V电路中的所有电容全部移开
以上7张图片中测得公共点后继短路图6中电容导通,更换以后不短路了,通电按开机键电流上至0.15-0.18后立马掉电,然后反复自动重启掉电,直接换掉PC415电容 还是掉电,尝试刷写BIOS无效,再测1.2V和0.8V都没出,问题找到了 ,这里说明一下如果这2电感没出电压那么百分之90背面的PU601就必坏了,换掉PU601后通电开机电压上去了 接屏亮机,维修结束,这款机器修了好几台,几乎都是大短路,前面1-6图中的电容随机会坏掉一个,PC415偶尔也性能不良,如果换掉电容还是掉电的话建议先刷BIOS然后再测1.2V和0.8V这里不出电压直接换掉PU601即可,现在还不能归纳算通病,才修到4-6台。这台机器从拆机,维修,到装好大概40分钟吧,算是快修和经验维修了。
参与人数 7下载分 +18 收起 理由
xiaoxie + 2 老司机!双击666+关注.....
起来嗨 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
★流星雨★ + 2 老司机!双击666+关注.....
yuxindiannao168 + 1 老司机!双击666+关注.....
FYshuma168 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
月饼 + 5 排版是硬伤
发表于 2017-5-4 09:00:20 | 只看该作者 �
目前只能传3张了,每日限20兆上传文件大小,今早试了2次用了10几兆无效,见谅,明天我再把其他图片传上来看看
发表于 2017-5-4 09:33:53 | 只看该作者 �
都是经验 学习了!
发表于 2017-5-4 10:52:56 | 只看该作者 �
圖片沒有上來
是哦,还有好多张只能到明天上传了,今天已经达到上限  详情 回复 发表于 2017-5-4 11:19
发表于 2017-5-4 11:19:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-6 10:41:08 | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
发表于 2017-5-6 10:41:19 | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
发表于 2017-5-6 11:35:12 | 只看该作者 �
这都是经验啊 学习了
发表于 2017-5-6 11:43:35 | 只看该作者 �
PC415外观怎么看多大的呢?
看型号NE开头  详情 回复 发表于 2017-5-6 12:31
发表于 2017-5-6 12:31:56 | 只看该作者 �
起来嗨 发表于 2017-5-6 11:43
PC415外观怎么看多大的呢?
看型号NE开头
发表于 2017-5-6 12:37:01 | 只看该作者 �
手上有一台三星大短烧毁片。
发表于 2017-5-6 12:53:57 | 只看该作者 �
PU601  也是通病来的 ?
还不能确定,才修了2台PU601坏  详情 回复 发表于 2017-5-6 12:59
发表于 2017-5-6 12:59:54 | 只看该作者 �
後天、 发表于 2017-5-6 12:53
PU601  也是通病来的 ?
还不能确定,才修了2台PU601坏
