查看: 3420|回复: 25
[维修经验]
联想G460声音卡顿维修
发表于 2017-4-1 08:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一同行机器,开关机正常,但在放音乐和看视频的时候,声音有卡顿现象,找到声卡芯片测量外围电路没有问题,故判断声卡芯片损坏,更换全新芯片,故障排除!
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
蓝天蓝天DDD + 2
发表于 2017-4-1 08:34:35 | 只看该作者 �
这种问题还是比较好判断的
发表于 2017-4-1 08:44:38 | 只看该作者 �
有声 还是声卡的事啊
发表于 2017-4-1 08:46:43 | 只看该作者 �
芯片坏的 不是很多吧?联想的!
发表于 2017-4-1 08:49:10 | 只看该作者 �
联想G460??貌似这个声卡容易出问题
发表于 2017-4-1 08:50:20 | 只看该作者 �
这么简单也发出来
对你来说简单,对别人来说就不简单了,发出来可以让别人直接判断故障,也是记录一下已备自己下次维修  详情 回复 发表于 2017-4-1 09:16
发表于 2017-4-1 09:16:22 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
H55 + 10 言之有理。。加分鼓励
发表于 2017-4-1 09:53:45 | 只看该作者 �
能分享出来是好事,下次可以直接借鉴,别人发出来你们就说简单,马后炮,
发表于 2017-4-1 09:57:06 | 只看该作者 �
好例子,值得学习加分,我碰到一台没有搞好,
发表于 2017-4-1 10:13:37 | 只看该作者 �
评分一次性加了86分?
发表于 2017-4-1 10:17:42 | 只看该作者 �
有时候和南桥也有关系的。
发表于 2017-4-1 10:18:28 | 只看该作者 �
这声卡容易坏   捡钱了
发表于 2017-4-1 10:25:06 | 只看该作者 �
评分一下加了86分?? 遇到真愚人节了?》?
发表于 2017-4-1 10:26:19 | 只看该作者 �
都说是通病,可我没遇到!
发表于 2017-4-1 10:32:09 | 只看该作者 �
不忘晴天 发表于 2017-4-1 10:13
评分一次性加了86分?
什么权限   能加这么多
发表于 2017-4-1 10:33:16 | 只看该作者 �
楼主发帖简单粗暴
发表于 2017-4-1 10:33:26 | 只看该作者 �
评分一次性加了86分?
手斗了一下,电脑卡住了,改过来了
发表于 2017-4-1 10:34:33 | 只看该作者 �
排除问题好快
发表于 2017-4-1 10:37:58 | 只看该作者 �
评分一次性加了86分?
网络问题,我也不知道
发表于 2017-4-1 10:40:02 | 只看该作者 �
别人能发帖,我们多鼓励,知道也不亏啊
