查看: 1646|回复: 4
检测到显卡不亮!!!
发表于 2009-5-20 16:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
手里有快天虹的主板,型号为UB-P4X266S,主板拿来时不亮,
开机不检测,观察电容鼓爆,将其更换,主板开始检测,加附件检测到26,接上显示器,
本以为好了,谁想到显示起不显,怀疑显卡更换无效。
CPU,内存都换试了,故障依旧。
开始测电压,12V,3.3V,5V,1.5都有,
信号没测出来。如有为多少》
请教一下还有什么问题呀?
如有BIOS的,麻烦帮忙传个过来。
发表于 2009-5-20 17:03:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换台显示器试没
我也碰到过这样的问题过
发表于 2009-5-20 17:08:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把显卡槽用洗板水刷刷
发表于 2009-5-20 17:09:35 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
北桥心片比较多
发表于 2009-5-20 17:25:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
连显卡槽都换了,还是一样呀?
那么信号问题呢/。
显卡信号有吗?
是多少呀。怎么测量
