查看: 2464|回复: 3
[求助中]
戴尔15-5555BIOS供电芯片原本是1.8V电压用3.3V标压座读取保存的程序会是什么情况?
发表于 2017-4-2 18:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔15-5555BIOS供电芯片原本是1.8V电压用3.3V标压座读取保存的程序会是什么情况?这样保存下来的BIOS是不是有问题的?有人试过没有?有3.3V标压的座子读写BIOS芯片后会不会损坏BIOS芯片的OTP区?
发表于 2017-4-2 18:43:28 | 只看该作者 �
没试过试了之后吧结果说出来哦
发表于 2017-4-2 20:50:09 | 只看该作者 �
若能正常读取 应该不会损坏OTP区的
发表于 2017-4-2 23:42:20 | 只看该作者 �
读取应该可以   但刷写最好是1.8v的     有的时候可以有时不行   换了1.8v座子就很稳定了
