查看: 7115|回复: 11
[海信(Hisense)]
海信液晶电视TLM32V88PK 不开机 图像偏红故障维修
发表于 2017-3-22 15:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:海信液晶电视TLM32V88PK
  故障现象:不开机、图像偏红。
  客户的一台32寸海信液晶电视TLM32V88PK,据用户描述平时当显示器使用,电脑主机正常,显示器不通电,打开显示器电源开关机内响了一下。
  维修过程:
  首先将海信液晶电视TLM32V88PK拆机检测。
图1
  测5V电压没有,拆下电源板,目测副电源震荡IC裂开,测得副电源场效应管击穿。
图2
图3
  其它均无异常,找图纸找到型号换上坏件,测试副电源输出正常,单独启动电源板背光及各路电压输正常,上机正常开机了,一看图像有点偏红,特别是人脸。
图4
  致电用户,说这问题之前就有,而且自己还换了显卡跟VGA线,后来就没理它,跟用户谈好这情况其它电路还有问题,用户同意维修。
  继续修,观察菜单字体基本正常,试着从A-V,T-V模式输入图像,故障依旧,说明切换通道部分基本正常,问题在主板或逻辑板还有屏线上,用点屏工具点屏,故障依旧,排除主板及屏线故障。
  不插屏软排线手摸逻辑板芯片AS15-HF温度明显偏高,试着代换,植上逻辑板芯片,上机正常的画面出现了。
图5
  试机一小会儿,手摸AS15-HF温度还是偏高,温度高开机时间长这故障会重现,需要改良一下!
图6
图7
  加装了小铝散热器,小铝片是从移动EVD主板芯片上拆下来的,装上试机看了一部电影,温升正常,装机。海信液晶电视不开机 图像偏红故障维修到此结束。
(本文内容来自家电维修社)
  相关阅读:
  海信液晶电视主题帖
  http://www.xinxunwei.com/yjwx/11296547.html
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
jdwxt + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
wgjkgd + 2
发表于 2017-3-22 16:32:24 | 只看该作者 �
现在不修修电视手机什么的,还真的是活不下去啊
修电视、手机的怎么活啊  详情 回复 发表于 2017-3-24 22:06
发表于 2017-3-22 18:02:04 | 只看该作者 �
前几天我自己42寸的海信电视,竟然灯条和高压板都同时坏了。修好高压板,我把灯条全换了。亮度比以前好多了。
发表于 2017-3-22 18:09:48 | 只看该作者 �
请教楼主两个问题,第一幅图右上角多格物件是什么,铝散热器田用什么胶贴的。
那是元件盒,很多维修店都有  详情 回复 发表于 2017-3-24 11:18
发表于 2017-3-23 18:39:38 | 只看该作者 �
谢谢了,收藏了。
发表于 2017-3-24 11:18:54 | 只看该作者 �
那是元件盒,很多维修店都有
同问,楼主到底是用什么胶沾的啊,谢谢!  详情 回复 发表于 2017-3-24 13:46
发表于 2017-3-24 13:46:44 | 只看该作者 �
征峰电子 发表于 2017-3-24 11:18
那是元件盒,很多维修店都有
同问,楼主到底是用什么胶沾的啊,谢谢!
楼主用什么胶粘我也不清楚,我一般用STARS-922  详情 回复 发表于 2017-3-24 15:55
发表于 2017-3-24 15:55:48 | 只看该作者 �
锅家大事 发表于 2017-3-24 13:46
同问,楼主到底是用什么胶沾的啊,谢谢!
发表于 2017-3-24 22:06:11 | 只看该作者 �
修电视、手机的怎么活啊
发表于 2017-3-26 22:48:51 | 只看该作者 �
辛苦了,修得不错,写得更好。
发表于 2017-3-28 10:41:38 | 只看该作者 �
辛苦了,一颗工匠级的大师心,佩服呵呵
发表于 2017-3-29 17:29:57 | 只看该作者 �
不错,很好的经验,值得借鉴
