查看: 2940|回复: 4
[维修资料]
T48A_V2配V420H1-LE1志诚等离子主板程序
发表于 2017-3-27 14:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    网上搜了一遍没找到这板的程序,后面在淘宝花了10元买了个程序,刷上去显示正常。特发上来了,给有需要的网友下载。
    我的机器故障:通电开机,指示灯能由红灯转绿灯,亮几秒后绿灯转红灯。黑屏没显示。开始怀疑是电源板问题,分别代换24V和12V,发现都是一样的。绿灯亮几秒就转红灯了。在代换24V时,能看到屏是亮的。
    后面,把电源板的PS-ON从主板断开,直接从电源板上的待机5VSB接到PS-ON后,测主板各种电压正 常。怀疑程序问题,刷上后,一切常。
发表于 2017-3-27 14:38:30 | 只看该作者 �
这款机器程序
发表于 2017-3-27 14:40:31 | 只看该作者 �
这机器程序包,刚才忘了上传 T48A_V2_V420H1_VST48XX.rar (2.73 MB, 下载次数: 4)
发表于 2017-3-27 15:55:20 | 只看该作者 �
谢谢 这是偏门哦
发表于 2017-3-27 16:50:48 | 只看该作者 �
对,不好找。在淘宝才找到一家有,且花了高价买的
