查看: 3537|回复: 10
显示器不通电
发表于 2009-12-19 09:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一台清华同方显示器,大电容有电,但是下面的+77,+54。。。。都没电输出,修了半天也不知道哪问题,高手帮帮忙!!!
发表于 2009-12-19 09:55:11 | 只看该作者 �
多写点东西啊,电源管理芯片的型号和各处的电压说一下啊,肯定是电源有问题啊-
发表于 2009-12-19 10:12:38 | 只看该作者 �
你都没说清楚故障现象,别人怎么帮你。现在只能根据你写的+77,+54分析机子是crt显示器的视放电源和一次主电源没有输出,这个只能具体问题具体分析,如果这些电压是一点都没有就查电源初级的电源ic工作条件是否满足。(这个故障看看资料应该好修的,要注意一次电源大滤波电容放电的问题,用个电烙铁直接并在电容脚两端几秒钟就可以了。我碰到很多初学者不是被电击就是打坏万用表,这点一定要注意)。如果这些电压有一点输出,有两种原因,一是电源有短路,二是电源带负载能力不行。这个故障就要看维修者的技术水平了。
发表于 2009-12-19 11:17:55 | 只看该作者 �
是否过载总线保护了 查看电源各路负载是否过载
发表于 2009-12-19 11:55:25 | 只看该作者 �
它用的3843,7.8脚都是5V电压,SSS6N70A坏了,我用的SSS7N60A代换的
发表于 2009-12-19 15:51:52 | 只看该作者 �
3842到电源管之间的电阻和二极管
发表于 2009-12-19 17:19:07 | 只看该作者 �
多查查电源部分,里面很多地方出问题的。
发表于 2009-12-24 17:42:51 | 只看该作者 �
3846的7脚电压如果只有5V是不对的,不是所连接的启动电阻变大了就是电解电容器变坏了。
发表于 2009-12-24 19:41:00 | 只看该作者 �
如果开关管坏了那3843很可能也坏了,仔细查查不难修的。
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-12-27 16:05:08 | 只看该作者 �
多查查电源部分,里面很多地方出问题的。转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-160750-1-1.html
发表于 2009-12-27 22:16:55 | 只看该作者 �
你要说清楚一点是不是CRT啊  如是77和75全都没输出,300V有电压说明前面没有问题,这个就看你用的是什么IC  看他的启动电压有没有到,有没有振荡信号, 有没有脉冲输出,  开关管有没有坏,过压过流保户电路,后面有无电路短路。变压器有没有坏 ,  这个原因就多了,
