查看: 2742|回复: 12
BENQ老问题,头疼
发表于 2009-4-27 22:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
BENQ15寸电源高压一体板,开机亮一下暗屏,c5707,fu9024,保险电阻都换过,现象依旧,主供电滤波电容换过,还是一样,0.22uf 电容应该没问题,该加焊的地方都焊过了。亮机瞬间12V正常,怀疑是灯管或是高压包有问题,手头没有代换件,下一步不知道该怎么查,另外电源板背面有个L1117 三个脚的,是不是稳压管,跟他有关系吗?好坏怎么判断。
发表于 2009-4-27 22:46:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
外接管灯看一下或做一个外接高压板点灯管专用的 找个12V专用插孔 正负极各接一个10K的电阻 两个电阻跟信号线接在一起 很好用的  你那屏应该是两灯管宽口的吧 也有可能是两灯管坏了一条
发表于 2009-4-27 22:49:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
忘记了 还有可能高压线圈坏
发表于 2009-4-27 23:36:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
今天就碰见一个同样的问题,结果是灯管坏了一个
发表于 2009-4-28 00:11:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源板背面有个L1117 三个脚的,是3.3V稳压管  用外接单口高压板 检查灯管正常吗?
发表于 2009-4-28 00:21:30 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
高压线圈可能有短路.试换下,可能有收获
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-4-28 12:50:16 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
高壓變壓器  檢查一下  補焊
发表于 2009-4-29 13:38:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
1117是三端稳压器。第一脚搞供电,第二脚输出;第三脚接地/接分压电阻。(接地时输出3.3v/后面输出看情况)
发表于 2009-4-29 13:39:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
对不起上面脚位说反了.
发表于 2009-4-29 13:48:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
对BNEQ的产品开始缺乏信心了…………
发表于 2009-4-30 07:33:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
BNEQ通病修复很高!!!
发表于 2009-4-30 12:30:59 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
我有一台BENQ17寸同样问题,换C5707和电容搞定
发表于 2009-5-21 16:10:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我是书签,不知道为什么我成~乞丐~了  只好再注册
问题已解决,保险电阻不良导致
