查看: 2761|回复: 7
[已解决]
苹果A1466不开机
发表于 2017-7-20 22:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板没修过,拆开后发现3V电压正常,5V电压只有2。5V,不正常,量了一遍所有的后极阻值都正常,奇了怪了,难道是TPS51980供电芯片不正常?想换 一个身边却没有芯片,苹果的料板也少,先不管了,突然想到会不会是分压电阻出了问题?先加焊一遍先,结果把5V的分压电阻拆下来又焊回去,好了!5V正常,开机OK
发表于 2017-7-20 22:45:22 | 只看该作者 �
放一个晚上试下就知道真的行不行,有些加热一下能用,有些冷了就不行。
对的我感觉应该换一个电阻比较保险  详情 回复 发表于 2017-7-20 23:05
发表于 2017-7-20 23:05:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对的我感觉应该换一个电阻比较保险
发表于 2017-7-20 23:08:49 | 只看该作者 �
感觉 楼主说得,有的地方理解不是很清楚。希望下次 能够稍微详细一点
发表于 2017-7-20 23:35:52 | 只看该作者 �
这个防一段时间老故障又来了,一定要找到问题。
发表于 2017-7-21 10:38:38 | 只看该作者 �
应该换个分压电阻,加热后会正常,但是冷却之后可能又会故障恢复之前的
发表于 2017-7-22 12:22:50 | 只看该作者 �
AIR的很多PCB问题   有时加焊一下确实好一部份。
发表于 2017-7-23 17:54:28 | 只看该作者 �
学习了.不错.
