查看: 2112|回复: 4
[笔记本电脑]
y700 不出CPU电压
发表于 2017-4-6 18:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y700 不出CPU电压,刷了一个BIOS  CPU 电压有了,但还是不显示。不应该呀,再下个BIOS试试,又回到没CPU电压状态。还要刷BIOS吗?
发表于 2017-4-8 16:13:42 | 只看该作者 �
第一种可能:BIOS
第二种:看看电流多少正常跳变吗,看看是不是内存的问题,很多原因是内存引起的。
第三种”第三屏
第四;看看有同病吗
第五可能是显卡
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-4-6 19:03:39 | 只看该作者 �
我觉得应该刷回能出CPU电压的BIOS,看看电流正常没有,查查显卡和屏供电这块
发表于 2017-4-6 21:42:41 | 只看该作者 �
找个原厂的biso 刷上试试
发表于 2017-4-7 22:02:35 | 只看该作者 �
CPU供电芯片的工作条件为主线走走看
