查看: 1797|回复: 3
[测试好]
联想B5400不触发 附备份bios
发表于 2018-9-22 15:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行的 b5400,通电0.01
拆机发现3 5v 的电容,直接掰掉,用台式机上的6.3v 560uf换上,贼好用
备好的bios,需要合成下,不然会开机慢
DA0BM5MB8D0 REV D.rar (3.4 MB, 下载次数: 15)
发表于 2018-9-24 08:01:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修中这种电容坏掉的确实碰到过好多。一般是把待机芯片,还有其他上线管子换掉都不行,之后才能换他。
发表于 2020-4-10 15:13:36 | 只看该作者 �
这个机器3 5V插上电源就应该有的吗,我的怎么也测不到,按开关正常上电之后才有
这个机器,PU13的3V 5V是线性电压(+3VALW和+5VALW),接上电源或电池就有 但是3VS和5VS,是开机后,开机按钮拉低PWBTN信号后,EC接收后会发出一个5V_ON的信号给PU13来开启3V和5V 原理图里面有时序的  详情 回复 发表于 2024-9-28 21:05
发表于 2024-9-28 21:05:52 | 只看该作者 �
原理图里面有时序的
