查看: 1035|回复: 9
[求助中]
G500开机掉电
发表于 2017-2-28 14:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器一修机不知怎么的 条件满足怎么开机0.7掉电。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-2-28 16:18:39 | 只看该作者 �
电压   不全吧   全部电压都有了吗
发表于 2017-2-28 17:27:23 | 只看该作者 �
要么缺信号要么缺电压或者短路保护
发表于 2017-2-28 17:27:46 | 只看该作者 �
查PG
发表于 2017-2-28 18:42:42 | 只看该作者 �
这机器0.6就应该亮机了吧?
发表于 2017-2-28 18:45:43 | 只看该作者 �
少电压吧可能
发表于 2017-2-28 20:20:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷BIOS看看再说
发表于 2017-2-28 20:53:46 | 只看该作者 �
应该还是有没有量到的电压
发表于 2017-3-19 12:06:58 | 只看该作者 �
一样问题,看着都头疼,我的掉电
发表于 2017-3-19 13:33:47 | 只看该作者 �
刷个bios看一下可以不
