查看: 3688|回复: 42
[求助中]
求助一下看大家维修HP带检测的主板时候怎么用恒流电源
发表于 2017-3-3 09:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
HP有种主板  电源自带检测的那种  中间有根针的   大家都怎么改的  用多功能接头是不行的  没有检测不开机   我先说一下我的用法  两种 第一是用两个恒流电源  一个带载检测  一个带载VIN    后来两个恒流电源不方便的时候  我把检测和VIN之间增加一个103电阻   但是第二种方法有时候可以  但是有的时候不怎么好用  所以来论坛发表一下自己的意见  看看大家都是怎么八仙过海  各显神通的!
发表于 2017-3-3 10:25:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
yucongwu7410 发表于 2017-3-3 10:18
买那个专用的HP头,或者剪一个原装充电器上面的头子自己接线
自己接线需要两个恒流电源才能仿原装  我的意思是怎么把恒流电源当成原装电源来修主板  有没有好的办法!  楼上两位的回复 这会我有点不坚定了   我一直修HP的主板都认为检测线没有电压不开机的  我也确实遇见过好多 原装电源开机  恒流电源不开机的案例啊!  难道我进入误区了?  还得好好分析一下!
用转接头很好  详情 回复 发表于 2017-3-3 10:58
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-3 09:49:04 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
大家都发表一下意见!各自的方法说一下  也好共同学习  共同进步!
发表于 2017-3-3 09:52:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是用转接头呀,只碰到充不了电的,没试过开不了机的
dell的可以用hp的头 没有试过用hp机器能不能用dell头  详情 回复 发表于 2017-3-3 11:10
哥 HP的 不是DELL的啊 DELL可以开机 不充电 但是HP的貌似开不了机吧!  详情 回复 发表于 2017-3-3 09:54
发表于 2017-3-3 09:54:36 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
HP DELL一样,没碰到过开不了机的  详情 回复 发表于 2017-3-3 09:58
发表于 2017-3-3 09:58:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HP DELL一样,没碰到过开不了机的
发表于 2017-3-3 10:07:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
网上都有HP的转接头 都是可以用的 没见过不行的
哥哥 刚才我翻看了一下CQ35的图纸 ADP_ID转换后直接进入EC EC收不到这个电压的时候是不给触发动作的啊 难道我分析错了 来个高手 这会有点不淡定  详情 回复 发表于 2017-3-3 10:33
你用恒流电源测一下你的HP接头 中间检测有没有电压! 麻烦了!  详情 回复 发表于 2017-3-3 10:08
发表于 2017-3-3 10:08:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2017-3-3 10:18:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
自己接线需要两个恒流电源才能仿原装 我的意思是怎么把恒流电源当成原装电源来修主板 有没有好的办法! 楼上两位的回复 这会我有点不坚定了 我一直修HP的主板都认为检测线没有电压不开机的 我也确实遇见过好多  详情 回复 发表于 2017-3-3 10:25
发表于 2017-3-3 10:33:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2017-3-3 10:35:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
恨天无泪 发表于 2017-3-3 10:33
哥哥  刚才我翻看了一下CQ35的图纸  ADP_ID转换后直接进入EC    EC收不到这个电压的时候是不给触发动作的 ...
我修过很多hp 都是用的改装的头配合电流表 从来没见过用不了的 你看看是不是你改的电源头不对 或者你量下检测脚出来的电压有多少
增加103电阻后 就是IN和检测之间增加一个103电阻后 检测电压输出10V左右!正常应该也是19V吧 但是有的主板能开机 有的不能!  详情 回复 发表于 2017-3-3 10:37
发表于 2017-3-3 10:37:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
谢123451989 发表于 2017-3-3 10:35
我修过很多hp 都是用的改装的头配合电流表 从来没见过用不了的 你看看是不是你改的电源头不对 或者你量下 ...
发表于 2017-3-3 10:40:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
恨天无泪 发表于 2017-3-3 10:37
增加103电阻后  就是IN和检测之间增加一个103电阻后  检测电压输出10V左右!正常应该也是19V吧  但是有的 ...
检测正常是8V多 我不知道你说的检测19V是怎么量的  你确定是电源头问题?你找个原装电源量下中间针不就可以了
空载的时候确实是19V,我拆开过原装电源看过,中间针和19V之间串了个200K的电阻,我照这样改的,很好用哦  详情 回复 发表于 2017-3-7 21:31
哥哥 我专门去买了一个HP原装电源 供电是20V 检测确实是19V 没毛病 有图有真相 到底是你们记错了 还是我记错了  详情 回复 发表于 2017-3-3 11:26
发表于 2017-3-3 10:50:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我是来拿分的
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
主角小子 -4 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-3 10:55:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
以前买了好多个这个头子,一个不行就换一个,反正总有一个是可以用的。见过别人用可调电阻器改装的,就是把19V用可调电阻器分压给中间针,而且是可调的,HP  DELL都可以用。我只是见过,自己没有这么做,网上有这种电阻器,有旋钮的那种。
你这也是一个好办法 我没有试过 HP的检测电压是19V DELL不要检测就可以开机  详情 回复 发表于 2017-3-3 11:29
发表于 2017-3-3 10:57:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
买专用头就行了。没有那么麻烦
你们买的专用检测有没有电压 为何我买的没有 难道我买假了么?  详情 回复 发表于 2017-3-3 11:29
发表于 2017-3-3 10:58:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
恨天无泪 发表于 2017-3-3 10:25
自己接线需要两个恒流电源才能仿原装  我的意思是怎么把恒流电源当成原装电源来修主板  有没有好的办法!  ...
用转接头很好
发表于 2017-3-3 11:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
【迅维】淘宝店就有专用的转接头
发表于 2017-3-3 11:10:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次学徒用DELL的充电器试了一上午HP的机器,没见有问题  详情 回复 发表于 2017-3-3 11:28
发表于 2017-3-3 11:26:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
谢123451989 发表于 2017-3-3 10:40
检测正常是8V多 我不知道你说的检测19V是怎么量的  你确定是电源头问题?你找个原装电源量下中间针不就可 ...
