查看: 2562|回复: 7
a1369触摸板键盘失灵
发表于 2017-2-24 14:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1369触摸板键盘失灵。测量j5700电压发现开机1#只有1.5V和正常3v不一样。取掉排线再量正常3v,故换触摸试机故障依旧。后量1#对地阻值变大,再量u5700第9#阻值正常。最后发现r5730阻值变大,短路故障排除。
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
蓝天蓝天DDD + 1
我的泪为谁飞 + 6 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-2-24 14:55:10 | 只看该作者 �
进水的机器吗
发表于 2017-2-24 21:47:24 | 只看该作者 �
下次可以附图分析   鼓励发帖加分了
发表于 2017-2-24 22:43:37 | 只看该作者 �
有图就更好了
发表于 2017-2-24 23:04:20 | 只看该作者 �
这个上图看得清楚些 顶顶
发表于 2017-2-25 09:39:59 | 只看该作者 �
我也赞同上图片一个,好看懂,
发表于 2017-3-3 14:55:36 | 只看该作者 �
就缺图,我也遇到一台,试试看
发表于 2017-3-3 15:01:21 | 只看该作者 �
没图啥也看不懂啊,苹果机?
