查看: 1286|回复: 7
A40J 点不亮
发表于 2017-2-7 15:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天  修了台  ASUS  A40J 开机电流走1.25  点不亮    电压 到处都正常  不知道从哪下手    也没的图纸
发表于 2017-2-7 16:26:27 | 只看该作者 �
电池放电,刷BIOS
发表于 2017-2-7 16:29:43 | 只看该作者 �
内存还没有过吧!刷BIOS试试,
发表于 2017-2-7 16:30:57 | 只看该作者 �
可以刷个BIOS试试
发表于 2017-2-7 16:42:57 | 只看该作者 �
刷bios啊,想什么呢?
发表于 2017-2-7 21:33:27 | 只看该作者 �
供电正常 电流如何变化 ?先刷个bios试试
发表于 2017-2-27 14:33:02 | 只看该作者 �
我也有一台相同的机器,加电不显示,电流在1.4左右;通电状态5-10分钟后,再关机打开,机器就亮了;不知是哪里的问题。
发表于 2017-2-27 14:35:26 | 只看该作者 �
电流是怎么样的   按时序来修
