查看: 1602|回复: 2
[求助中]
求笔记本开机正常,进桌面不显示维修思路。。
发表于 2017-2-25 15:53:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
在维修中经常碰到暗屏的,有时修不出来就直接飞线背光的开启电压(DISPON),之后有显示到进桌面那一下背光不能正常开启。
发表于 2017-2-25 16:01:14 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
请问这个后面要查那个信号???
发表于 2017-2-25 16:05:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查开启背光开启信号,一般显卡驱动的问题可能性比较多
