查看: 2610|回复: 27
dell笔记本主板不过内存维修
发表于 2017-3-20 15:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         DELL的主板,板号是LA-9104,不知道是什么型号,故障现象是加电不显,电流就一次跳变,抓内存管理总线,波形就读了一次,刷了BIOS还是一样,如下图;
        既然都读了一下,那么为什么又不过呢,有几种可能,内存的有些条件不足,比如复位,VREF,VTT,还有,内存到CPU的数据线有断线,亦或者PCH坏也会这样,先查一下简单的吧,
  测得内存的VREF和VTT正常,如下图
但是没有复位,复位是在读一次SPD,然后PCH发出一个信号给CPU,CPU再发出内存复位,都读一次管理总线了,那查一下这个信号吧,如下图
UC2第4脚没有输出,测得uc2的2脚电压低,如下图
UC2的1脚正常输出,如下图
   果断换掉UC2,然后上电,电流一路小跑,接屏亮机,来张亮机图
       写完了,··········
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员796508300鑫豆2023-10-21 09:52
 会员11093130.5元2020-12-11 15:35
 会员1032430.5元2020-8-24 12:38
 会员10949320.5元2018-6-8 11:28
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +48 收起 理由
13932063854 + 10 一句话内存控制器条件不满足,牛逼
chen12345 + 1
丨丨丨 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
飞轮海鸥 + 1 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
yitian1688 + 2 双击666+关注!
15961459183 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
gf19880122 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
2608989889 + 2 双击666+关注!
sufei + 2
本文由 会员789813 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-20 15:24:02 | 只看该作者 �
多谢分享{:4_102:}{:4_102:}
发表于 2017-3-20 15:25:40 | 只看该作者 �
学习一下  思路清晰
发表于 2017-3-20 15:28:44 | 只看该作者 �
多谢分享
发表于 2017-3-20 15:31:01 | 只看该作者 �
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-3-20 15:36:25 | 只看该作者 �
为什么不判断是桥那边拉低 而是芯片这边问题啊 求解
莫非要是你来修你要先换桥?  详情 回复 发表于 2017-3-20 17:45
发表于 2017-3-20 15:40:54 | 只看该作者 �
厉害啊师兄,学习了
发表于 2017-3-20 16:14:39 | 只看该作者 �
啊  这样就换了啊    没查D_PWG是不是为高啊??? 这个门电路应该是高高出高的吧
没看仔细吧,还是我讲得不明白,  详情 回复 发表于 2017-3-20 17:48
发表于 2017-3-20 16:17:53 | 只看该作者 �
示波器就是好使
发表于 2017-3-20 16:36:17 | 只看该作者 �
我也觉得,怎么不是先查PM-DRAM-PWRGOOD, 就直接判断UC2坏了
好好看看, UC2的4脚没输出,2脚为低,这个还不够明显啊,我滴哥,  详情 回复 发表于 2017-3-20 17:49
怎么都这么说,难道我写漏了?  详情 回复 发表于 2017-3-20 17:48
发表于 2017-3-20 17:01:32 | 只看该作者 �
应该是UC2漏电了,但是这样子写出来没什么说服力
发表于 2017-3-20 17:45:21 | 只看该作者 �
莫非要是你来修你要先换桥?
发表于 2017-3-20 17:48:10 | 只看该作者 �
没看仔细吧,还是我讲得不明白,
发表于 2017-3-20 17:48:35 | 只看该作者 �
怎么都这么说,难道我写漏了?
发表于 2017-3-20 17:49:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-20 17:52:23 | 只看该作者 �
谢谢分享,值得学习了
发表于 2017-3-20 18:00:37 | 只看该作者 �
学习一下,谢谢分享
发表于 2017-3-20 18:02:39 | 只看该作者 �
感谢楼主无私分享,技术过硬啊。
发表于 2017-3-20 18:15:28 | 只看该作者 �
修的好,学习了,
发表于 2017-3-20 18:34:44 | 只看该作者 �
信号极维修,高手,赞(((o(*゚▽゚*)o)))
