查看: 2402|回复: 30
[维修经验]
戴尔7420维修
发表于 2017-3-23 10:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          故障机    戴尔
故障    不开机     (问题不是很难你们就不要喷了,大家看了还是加点分吧)
    机器是外地发来的 ,上面写这不开机,机器做了登记后,拿来接上电压,0,00     按开关0.06    开样子是触发了啊,缺电压,速度拆机,拆开后盖发现      有不明液体, 现在知道了机器应该进水了,开样子不怎么多,c盖拆开,我心就凉了半截了        这他妈客户怎么用的  进水这摸严重,板子取来后看了下,就ec这个地方进水了,应该还是可以修。那就干吧,直接那板子去厕所洗刷洗刷,。。。。。。。。。。。。此处就不一一说了直接看洗干净和补好的图片吧     ec四周的电阻电容什么的我都换了的,还好只断了几根线,处理好后,量了个大电感没有明确的短路,上电隔离正常待机正常,按下开关,0.36。。欧克  上好CPU  内存 电流一路小跑 完美亮机    直接装好测试    键盘触摸都没有问题。。。。。完美解决
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
小丑微笑着 + 2 双击666+关注!
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
天意wx + 4 双击666+关注!
leadingcom + 1
lys940555907 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-23 11:33:29 | 只看该作者 �
进液的机器比较头痛,一般清洗后进烤箱三五个小时再拿出来修。。
发表于 2017-3-23 11:37:30 | 只看该作者 �
进水面积不大的这种还好修  全板腐蚀的不好修 修好基本上也不稳定!
发表于 2017-3-23 11:41:54 | 只看该作者 �
还好,还是修好了,
发表于 2017-3-23 11:43:41 | 只看该作者 �
进水很严重了,
头像被屏蔽
6#
发表于 2017-3-23 11:47:53 | 只看该作者 �
一般南桥坏
发表于 2017-3-23 11:51:09 | 只看该作者 �
厉害了我的哥
发表于 2017-3-23 12:07:06 | 只看该作者 �
不会啊  进水的只要处理好了还是很稳定的
发表于 2017-3-23 12:10:18 | 只看该作者 �
这机子进水太多啊?
发表于 2017-3-23 13:19:51 | 只看该作者 �
楼主手工好,技术也高超,小白加分了
发表于 2017-3-23 13:33:59 | 只看该作者 �
很好的技术。。。。
发表于 2017-3-23 13:58:45 | 只看该作者 �
运气不错,PCH没坏,飞线飞的不错
发表于 2017-3-23 14:11:31 | 只看该作者 �
楼主真是厉害了
发表于 2017-3-23 14:31:18 | 只看该作者 �
进水的机器确实有点难度的,楼主还是很有耐性的
发表于 2017-3-23 14:43:44 | 只看该作者 �
进水机一般还是蛮好修的
发表于 2017-3-23 14:47:42 | 只看该作者 �
桥没坏。就好
发表于 2017-3-23 16:46:32 | 只看该作者 �
进水的好修,故障点明显
发表于 2017-3-23 19:01:45 | 只看该作者 �
前阵子碰到个腐蚀太严重的 ,闲着没事慢慢搞,最后进过不懈努力还是报废了。
发表于 2017-3-23 20:41:12 | 只看该作者 �
进液的机器比较头痛
发表于 2017-3-23 21:50:58 | 只看该作者 �
进水面积很大,还好板层断了2根。
