查看: 1783|回复: 2
[求助中]
Win8系统下磁盘损坏无法读取如何解决
头像被屏蔽
发表于 2017-3-10 09:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一使用win8系统(win7zhijia.cn/win81/)的用户在使用过程中遇到这样一个情况,就是电脑在重启的时候,会出现检查磁盘的字样,然后进入系统之后就打不开D盘,并提示磁盘已经损坏无法读取,该怎么解决这样的问题呢?现在给大家分享一下Win8系统下磁盘损坏无法读取的具体解决方法如下。
这可能是非法关机或其它原因引起的磁盘受损,需要修复一下,可以每个磁盘都修复或只修复D盘。
一、使用chkdsk工具进行磁盘修复。
二、系统自带的磁盘修复方法:
1、在我的电脑中选中盘符后单击鼠标右键选属性;
2、在弹出的驱动器属性窗口中依次选择“工具→开始检查”并选择“自动修复文件系统错误”和“扫描并恢复坏扇区”,然后点击开始,扫描时间会因磁盘容量及扫描选项的不同而有所差异。
3、按上面的方法做后,会弹出一个框,点是,自动关机后在开机进行修复。
4、如果故障依旧,可以还原一下系统或重装系统。或者将硬盘送去检修,看看是否存在硬件故障。
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/win8jc/win8_10750.html文章链接
发表于 2017-3-10 09:54:23 | 只看该作者 �
估计和PE,下C盘无法访问原理差不多的!把C盘的文件用DG全部复制出来,在用DG把C盘格掉,在把C盘文件全部复制回来,这样修复系统或盘符。。。纯属个人见解
发表于 2017-3-10 10:13:44 | 只看该作者 �
