查看: 2238|回复: 3
Win8.1系统局域网打开IE浏览器网页很久才显示怎么办
头像被屏蔽
发表于 2017-2-13 17:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 最近有win8.1系统用户反映说遇到这样一个问题,就是在局域网中打开IE浏览器的时候,网页要很久才会显示出来,很是浪费时间,遇到这样的问题要怎么办呢,现在为大家带来Win8.1系统局域网打开IE浏览器网页很久才显示的解决方法。
  1、打开“Internet 选项”(打开IE浏览器“Internet选项”窗口的方法),切换到“连接”选项卡;
  2、点击“局域网(LAN)设置”区域的“局域网设置”按钮,打开“局域网(LAN)设置”窗口;
  3、取消勾选“自动配置”区域的“自动检测设置”。确定,关闭窗口;
 4、以后再打开IE浏览器时,速度就会明显加快了。
  原因分析:
  这个“自动检测设置”项是用于当前所使用的局域网中可能有服务器会向网内计算机自动发送网络配置文件和信息,开启“自动检测设置”后会自动获得相关网络配置。所以对于经常变动设置,并且服务器会下发这些配置更改的局域网,开启“自动检测设置”就可以节省手动配置的时间,会比较方便。
  但是许多局域网配置其实是相对静态的,一般很少更改设置,我们手动配置一次就可以了,无需每次都要自动获取配置。开启“自动检测设置”反而会在每次打开IE浏览器时多此一举地进行自动检测并不存在配置变动信息,因而拖累了IE浏览器打开速度。
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/win8jc/win8_10658.html文章链接
发表于 2017-2-14 06:26:35 | 只看该作者 �
你说的这个问题,我做电脑维修目前还没有遇到呢,这个设置也没有使用过.
发表于 2017-2-14 20:09:14 | 只看该作者 �
没有试过这样的
一般遇不到这种情况,遇到的话可以试一下.  详情 回复 发表于 2017-2-15 06:27
发表于 2017-2-15 06:27:57 | 只看该作者 �
