查看: 1421|回复: 6
[求助中]
DELL N4030 开机无显
发表于 2017-2-13 14:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
DELL N4030 开机无显 响八声 以为是显卡问题 加焊了一样的毛病 后来屏线 屏都换了也是一样的问题  ,这个机器要换显卡芯片吗
发表于 2017-2-13 18:25:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
屏线好好搞搞看
发表于 2017-2-13 18:37:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有时候显存有问题也是八声
发表于 2017-2-13 19:13:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个显卡坏的也多
发表于 2017-2-13 22:02:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
8声都和显示有关  不排除显卡芯片坏
发表于 2017-2-14 01:49:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重植不行  可以换个试试  当然供电之类首先要排查
发表于 2017-2-14 07:44:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
检测不到屏   有一个信号到桥的
