查看: 10337|回复: 91
[求助中]
华硕K550D电池电量为0 换新后几小时电量又为0了 电池问题还是主板问题
发表于 2016-8-6 22:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K550D 客户拿来后是大短 接上可调电源 电压拉底为0 笔记本的原配电源也是没电压的 笔记本拿去修好后 看见电池的电量是0 同时充不进电 拔掉电源就关机 就去配了个华硕电池 开始装上去是好用的 我给充到100% 再用到50% 再充满 试好没问题后 打电话让客户来拿 可几小时后 客户就打电话来说 电池电量又0了 当时晚上了 第二天拿来 还真是电量为0 也充不进电给客户说放在我这里 弄好后再来拿 拿到修本的那里 接上可调电源 待机电流就3A 开机进系统 显示在充电 不过几分钟后就不充电了 充电那个图标就不动了 电量显示为0 修本师傅说是电池坏了 要去再换电池 我怕电池再换后 再次电量为0 那卖电池的老板就会说不会两个电池都坏吧 不给我退 我就想问是电池的问题还是主板也有问题 假如主板有问题 那电池刚换上就应该充不进电 不会说开始几小时有电量的 几小时后没电量了 充不进电了 求指教
刚才我去量了新换电池的电压 有14.5V 是有电的 量的是红黑线的电压
发表于 2016-8-6 23:08:09 | 只看该作者 �
我认为充电芯片电路的问题大于电池的问题。充电芯片电路的某个元件工作不稳定,会造成有时能充电有时不能充电的故障。
发表于 2016-8-7 13:25:38 | 只看该作者 �
这种问题最好是先确定电池的好坏才好往下修。
发表于 2016-8-7 13:44:42 | 只看该作者 �
还是先换个电池再试试吧 万一是电池那修主板也没用啊
发表于 2016-8-7 14:30:09 | 只看该作者 �
主板问题啦,可以放电,但是不充电
发表于 2016-8-9 16:28:09 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试试看,我弄好过一台
这充放电电路 跟BIOS有关系吗?  详情 回复 发表于 2016-8-15 19:00
发表于 2016-8-9 16:35:07 | 只看该作者 �
电池的可能性大些吧
发表于 2016-8-9 17:12:05 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主技术不错,值得学习
发表于 2016-8-10 09:53:07 | 只看该作者 �
有可能主板上的电池充电电路有问题吧,好好查查看!
发表于 2016-8-10 10:05:09 | 只看该作者 �
充电电路问题了
发表于 2016-8-10 12:20:24 | 只看该作者 �
先换电池试一试   在看其他的问题
发表于 2016-8-10 12:37:20 | 只看该作者 �
华硕U31S也是这个问题。后面有微短MB39A132换下就好。主板电池一放上去就烧了
发表于 2016-8-10 13:29:34 | 只看该作者 �
还是需要先把电池排除了再考虑主板啊
发表于 2016-8-10 13:38:21 | 只看该作者 �
来学习下
发表于 2016-8-13 19:37:01 | 只看该作者 �
好的,写的不错,继续努力
发表于 2016-8-13 20:32:36 | 只看该作者 �
充电电路的问题,仔细排查,不行就挨个换,就那么点东西
发表于 2016-8-14 16:39:55 | 只看该作者 �
手上一台烧充电IC了,换了也不充电,电池0V
发表于 2016-8-15 13:37:27 | 只看该作者 �
我一般都是先发个电池试试
发表于 2016-8-15 18:05:08 | 只看该作者 �
我认为充电芯片电路的问题大于电池的问题
发表于 2016-8-15 18:05:33 | 只看该作者 �
