楼主: 沈元
华硕K550D电池电量为0 换新后几小时电量又为0了 电池问题还是主板问题
发表于 2016-10-23 17:20:42 | 只看该作者 �
EC的适配器检测脚0V正常,BQ25A。1。2。3脚都有19V,4脚25V左右,5脚3V,6脚2.6V,10脚0.8V,20脚19V。充电电感插上电池后有15V左右。充电指示灯一闪一闪,充不进电
还需要查哪些方面的条件吗
发表于 2016-10-28 09:24:32 | 只看该作者 �
我认为充电芯片电路的问题
发表于 2016-10-28 10:03:02 | 只看该作者 �
应该是主板的充放电电路的问题
发表于 2016-10-28 10:14:48 | 只看该作者 �
电池是不是漏电的排除电池充放芯片充电电路这些了吗
发表于 2016-10-28 11:00:09 | 只看该作者 �
先找个好的电池测试下哪里的问题,把故障点锁定了就好弄了
发表于 2016-10-28 11:14:09 | 只看该作者 �
首先要确定电池有没有问题
发表于 2016-10-28 11:37:23 | 只看该作者 �
查到问题了吗?
发表于 2016-10-28 11:41:26 | 只看该作者 �
这个机子电池和主板都有可能有问题
发表于 2016-10-30 18:47:12 | 只看该作者 �
华硕MV590Z BIOS谁有啊
发表于 2016-10-30 19:03:33 | 只看该作者 �
重点充电芯片
发表于 2016-10-30 22:38:28 | 只看该作者 �
估计有个保护隔离管挂了,楼主可以查查
发表于 2016-10-30 22:51:13 | 只看该作者 �
先换一下充电IC看看嘛,主板电池接口会不会有电容或别的元件漏电呀?查查看
发表于 2016-11-7 17:15:49 | 只看该作者 �
充电电路的问题
发表于 2016-11-7 22:06:14 | 只看该作者 �
还是充电ic可能大 排除充电电路   在查电池的数据线
发表于 2016-11-7 22:42:47 | 只看该作者 �
主板问题,我前几天我回收的一台HP 431就是这个现像,换了两次电池,后来只有修主板了,运气好修好了
发表于 2016-11-7 22:47:25 | 只看该作者 �
还是换个电池试试吧,也有可能刚换的电池不好呢
发表于 2016-11-8 02:04:17 | 只看该作者 �
示波器量电池总线波形 判断电池或主板故障
发表于 2016-11-30 18:14:24 | 只看该作者 �
稳定华硕n56j假充电,大神多多赐教
发表于 2016-11-30 18:14:58 | 只看该作者 �
刚查电源有闪动,后来没有了
发表于 2016-11-30 18:16:04 | 只看该作者 �
遇到dell 3537 维修电源不能充电,原装可以
