查看: 4523|回复: 13
技嘉B75M-D3V REV1.1主板怪问题
发表于 2017-2-22 17:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:B75M-D3V REV1.1,两个问题,第一个问题是进系统后不定时掉电重启,更换DQ18后问题解决 ,但还有一个很奇葩的USB问题,进入系统后只接了键盘跟鼠标,但通用串行总线控制器里有一个UNKNOW DEVICE , 所有USB接口的对地阻值都正常,我把主板所有的USB接口(包括前置的4个跟1个USB3.0)都试了一次都可以正常使用,禁用这个UNKNOW DEVICE设备后系统还是会在右下角提示一个错误,这是什么情况,请大家指导一下维修思路!!
发表于 2017-2-22 18:42:00 | 只看该作者 �
换个系统,重新做一下呢
系统是刚装的,确定是不是软件的问题  详情 回复 发表于 2017-2-22 19:41
发表于 2017-2-22 19:14:16 | 只看该作者 �
驱动 一下。。。
UNKNOW DEVICE(无法识别的USB设备)怎么驱动???  详情 回复 发表于 2017-2-22 19:39
发表于 2017-2-22 19:39:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-22 19:41:12 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2017-2-22 18:42
换个系统,重新做一下呢
系统是刚装的,确定是不是软件的问题
发表于 2017-2-22 19:44:08 | 只看该作者 �
学习一下。。
发表于 2017-2-22 21:16:59 | 只看该作者 �
好奇葩的故障  usb都没问题的话 就有可能是桥了
发表于 2017-2-22 21:29:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个系统不行的话  就可以打系统设备的补丁  我经常打
肯定不是系统的问题,软件问题就不会发贴求助了.........  详情 回复 发表于 2017-2-22 21:42
发表于 2017-2-22 21:42:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-23 09:45:13 | 只看该作者 �
这个问题得有示波器才行
发表于 2017-2-23 13:11:06 | 只看该作者 �
能用就别纠结了。不然会迷路。。。
发表于 2017-2-23 14:42:20 | 只看该作者 �
你刷个BIOS看看
发表于 2017-2-23 14:46:16 | 只看该作者 �
dq18是干什么的,是cpupg吗
发表于 2017-2-23 14:48:00 | 只看该作者 �
有未识别的USB硬件。如果排除系统问题,板子也没有多余的USB设备连接,那就要考虑是不是主板自身。
