查看: 2950|回复: 13
[求助中]
戴尔14R用触摸板时,手指不动鼠标都跳动是不是毛病?
发表于 2017-1-7 22:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔14R用触摸板时,手指不动鼠标都跳动,外接鼠标就正常。是不是毛病?
发表于 2017-1-7 22:48:25 | 只看该作者 �
DELL的用的适配器不对会这样
发表于 2017-1-7 22:58:50 | 只看该作者 �
触摸板清洁下?
发表于 2017-1-7 23:59:01 | 只看该作者 �
毛病肯定是啊,你可以把键盘拆了试试
发表于 2017-1-8 09:26:59 | 只看该作者 �
先装个系统试下,不行把外设全拆了。。
发表于 2017-1-8 09:32:30 | 只看该作者 �
用原装适配器试试,
发表于 2017-1-8 09:39:58 | 只看该作者 �
触摸板漏电了吧~
发表于 2017-1-8 10:08:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坑定有问题吧
发表于 2017-1-8 10:09:51 | 只看该作者 �
有没有外接鼠标 或者触控出问题了
发表于 2017-1-30 10:12:01 | 只看该作者 �
确实是适配器引起的,用的不是原装适配器。
发表于 2017-1-30 10:20:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那是供电电压引起的吗
发表于 2017-1-30 10:58:38 | 只看该作者 �
重新插插试试
发表于 2017-1-30 11:55:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用电池会有这种现象吗?适配器地线没接吧
发表于 2017-1-30 12:36:33 | 只看该作者 �
手指 不动鼠标都跳动肯定有问题,客户不接收。
